Проблема Странная ошибка СУД
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Эпизодически загорается лампочка Check Engine, при этом включается вентилятор охлаждения радиатора. Лампочка гаснет и вентилятор выключается.
Диагностика говорит об возникновении ошибки "Пропуски воспламенения" , но причем здесь вентилятор охлаждения ?.
Явление происходит независимо от температуры двигателя, оборотов.
Иногда по 10 раз на день иногда неделю не проявляется.
Буду признателен за светлые мысли.
7,974
3,826
Светлая мысль одна - ваша диагностика не всё показывает.При вашем раскладе ,возможно,проблемы с ДТОЖ.Или с ЭБУ.А мотор какой и ЭБУ?А то я в последних комплектациях Волг не силён.А ещё некоторые ЭБУ включением вентилятора реагируют на неисправность термостата.
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Двигатель 406.2.1
Блок управления к сожалению не имеет надписей на корпусе. Может быть с обратной стороны есть, откручу, посмотрю.
Насчет термостата вряд ли, нет никаких электрических цепей в термостате, так что ЭБУ ничего знать о работе термостата не может.
Датчик Т охл. жидкости я проверял, он работает как ему положено.
Кстати насчет диагностики, народ в мастерской использует, по их словам, стандартный заводской ГАЗовский тестер. Может нужен какой-то более продвинутый ?
7,974
3,826
Двигатель 406.2.1
Ну,тут вариантов всего три - Микас 7,1,СОАТЭ и Ителма(VС 5.6).
ЭБУ в этом случае судит о работе термостата по скорости нарастания температуры при прогреве.Цепи в термостате никакие не нужны.Но в тех ЭБУ,которые у вас могут стоять такого нет,так что версию с термостатом можно отбросить.
А название какое?
Тут нужна проверка именно в момент включения вентилятора - не скачет ли температура в это время.Глюк бывает очень кратковременным.Но если ДТОЖ не причём,то возможно замыкает реле электровентилятора или глючит сам ЭБУ.
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Было у меня такое. Но БК показывал ошибку 22( высокий уровень сигнала ДТОЖ). Оказалось окислились контакты в разьёме ДТОЖ. ЭБУ Микас 7.1
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
мне помогла замена ДТОЖ!если ИТЕЛМА вожможен глюк,основательная диагностика!
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
С этим проблема, можно просидеть с тестером целый день и не поймать случая.
В целом склоняюсь к версии "глюков" самого ЭБУ.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Датчик я проверял в "лабораторных" условиях, с ним все хорошо. Контакты - это первое, что я проверил.
