Сто вопросов по ГУР
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Доброго времени суток, форумчане!
Вот озадачился я своим гидрачом. Ситуация такая:
Гидрач работает вроде бы нормально, но не нравятся две вещи - туговат руль при вращении на месте, т.е. не в движении и ОЧЕНЬ громкий вой в момент поворота руля, когда машина стоит на месте. Все это было в комплекте с машиной, но вот поездил на служебной волге и удивился легкому и бесшумному рулю.
1. Регулировка гидрача: Вычитал в умной книжке, что есть регулятор этого самого ГУРа, который расположен под вакуумником. Что именно регулирует этот регялутор? Усилие для поворота руля? Если я с его помощью уменьшу усилие, прикладываемое к рулю, то какие негативные последствия могут возникнуть?
2. Если я уменьшу усилие для поворота руля, то гидрачныый вой станет меньше? Или нет?
3. В регламенте написано, что при замене масла ГУР нужно менять и сеточку. Я вот не совсем понял с этой сеточкой - облазил все подкапотное и никакой сеточки ГУРа не нашел. Была одна - в самом бачке ГУРа, но я сомневаюсь, что именно ее надо менять, судя по ее расположению. Она скорей служит для определения уровня масла (заливать до уровня сетки).
4. Правильно ли мне поменяли масло в ГУРе?
Подогнали какой-то аппарат машине, сунули две трубки в расширительный бачок. Потом им вроде как качали что-то там. В результате уровень масла то уходил, то поднимался, после чего мне заявили что масло поменяно.
Я почему сомневаюсь - если развести темное пиво светлым, а потом пить его из одной банки двумя трубочками, то не факт, что по одной трубочке пойдет светлое пиво, а по другой темное. Я спорить не стал, т.к. не сведущ в этом деле.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Если у тебя расширительный бачок пластмассовый, то сеточка в нём(фильтр типо) меняется вместе с бачком.Если бачок металлический, то сеточка в нём легко меняется.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
под вакуумником расположен рулевой редуктор с интегрированным гидроусилителем. на нём есть регулировочная гайка. ей регулируют зазор в зацеплении гура. сделаешь большим - будет люфтить руль. сделаешь маленьким - руль будет тугой и плохой самовозврат из поворота.
не факт, так как вой может быть следствием наличия воздуха в системе.
имеется в виду фильтр в бачке. на пластиковом он меняется вместе с бачком. металлический бачок разбирается и фильтр меняется.
не знаю что там они тебе наменяли, но я бы аенял сам. что в принципе и сделал.http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=45240
ещё вот тут почитай:_http://www.gidrolab.ru/neispr.shtml
и есть целый раздел по рулевому управлению.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Металлический. А она вверху или внизу бачка?
А воздух со временем должен выйти или нет? Уже полтора года уровень масла не уходит.
А как его разобрать?
Вот теперь думаю как самому поменять... Тогда просто страшновато было, т.к. не умею. А запороть ГУР - дорогая замена масла выйдет.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Г-н Tregart! Вы упорно отказываетесь пользоваться Поиском , читать и осмысливать уже имеющиеся темы. Я делаю Вам последнее предупреждение: Буду не просто закрывать, а удалять без указания причины. Ссылок на аналогичные темы (как я обычно делаю при закрытии) Вам не даю принципиально.
