Стопари не горят.......?
Kent
29 Окт 2007
Привет всем. У меня такая прблема: Нажимаю тормоз, а огни не горят. Заменил лягушку - безполезно. ламочки все рабоче. В тоже время противотуманки совсем перестали светить, хотя поменял недавно. Предохранители все в норме. Но под консолью с центра болтается серый провод - походу масса. Может дело в нём, только куда подсоединить не знаю. Подскажите что делать.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Мог провод отвалится в соеденительном разьеме который ведет провода назад...
В любом случае иди тестером отверткой по схеме...Найдешь
    196.4 KB · Просмотры: 20
Реакции: Kent
Kent, Была у меня подобная хрень. Начал с "лягушки", продолжал идти по схеме. Проблема была в предохранителе. С виду он был исправный, а прибором не звонился. Заменил и все в порядке.
Стопари действительно трудно вычислить. Спасибо друзья подсказали что не горят. Теперь внимательней присматриваюсь к дополнительному сигналу под задним стеклом.
Реакции: Kent
Dr.Boo
2 Июн 2009
Здравствуйте, уважаемые. У меня другая проблема со стопарями. Машина 31105 с Крайслером. Светодиодный фонарь, что за стеклом горит, а стопари оба не горят -( Задний ход горит... Колодки рядом с фонарями и слева у петли багажника перетыкивал, лампочки целые... Может было у кого? Подскажите где еще посмотреть?
12,288
5,588
В первую очередь предохранитель. Перегорание одновременно двух ламп-редкость.
Добавлено через 6 минут 30 секунд
предохранитель стопов можно проверить не снимая-включить штатную переноску под рулём(3110).
Затем проверить (тестером) выключатель. И наличие массы на фонаре.
Dr.Boo
2 Июн 2009
Может я невнимательно читал мануал... Предохранители разные что ли у стопарей и светодиодного повторителя, что в салоне за стеклом?
