Стоит ли трогать краник слива тосола? (Газ 3110, 406 дв.)
orenpux
31 Янв 2010
24
Мокрит краник слива охлажд.жидкости, расположенный на левой стороне двигателя. Вроде и фигня, а хочется же чтоб было правлильно! НО! Есть возможность что он там уже захряс и если я его сейчас начну выворачивать не дай бог сломаю и тогда нужно будет весь движок снимать чтоб его оттуд выковыривать.
Как думаете стоит ли вообще его трогать? Фото краника прикрепил.
    67.8 KB · Просмотры: 387
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Я тоже очень боялся трогать его, т.к. судя по его виду его не трогали лет 5. Но пришлость рискнуть при промывке системы и замены тосола. Еле еле его повернул при помощи плоскогубцев, думал либо сверну, либо отломлю, либо потом будет капать. Но слава богу все нормально, проверял его каждый день в течение месяца, никаких подтеков не было, а сейчас уже забыл про него. Хотя трудно сказать конкретно, тут уж вам решать.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Если капает в час по капле, то можно не заморачиваться, тем более зимой. Летом промывать может задумаете - заодно и вспомните.
Закиснуть не должен, вроде латунный...
Возьмите плоскогубцы и заверните за барашек чуть сильнее....
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
.(Чем дальше в лес ,тем больше дров)
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. А краник оставить в покое до лета. Летом сломается, не беда, или постараться вывернуть обломок или в образовавшемся отверстии нарезать подходящую по размеру резьбу и ввернуть заглушку. Здесь, на этом моторе, в 21 веке, краник - атавизм, как у нас копчик. ИМХО
12,286
5,587
Прежде, чем крутить-подумать, чем заменить при поломке.
Кран действительно не нужен. Единственно-через это отверстие подключается тюменский подогреватель.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Чего-то автора темы не видно. Что у него там получилось.
По своему опыту скажу, что у меня краник в двигане открывается прекрасно, несмотря на свой 2001 год.вып. Как открылся летом 2010 при смене жиж, так и закрылся. Для более комфортного кручения я его пропитал WD. :)
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Влад Титов, Не согласен с Вами( насчет атавизма), у меня на двигателе с завода стояла пробка, так я специально краник поставил и в радиатор тоже вкрутил..очень удобно сливать ОЖ. А если надо поменять, не дай бог, термостат или помпу, а ОЖ еще свежая. то почти ничего не теряешь. Я за краник( исправный) двумя руками.
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Раньше была 24 75г брал у таксиста так на радиаторе и на печку стояли шар краны как на металопластиковых трубах только с переходниками(удобно и не переживал):rolleyes::drinks:
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
так что, действительно краник на блоке никому особо не нужен?
у меня просто там сейчас подключен подогреватель.
собираюсь поменять ОЖ, и думал заодно поискать тройник, чтобы поставить и краник для удобства слива. или не стоит оно того, лишняя городьба?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
как это не нужен.. у меня стоит:).. и не собираюсь его убирать.. я и второй поставил - вместо сливной пробки на радиаторе - теперь со сливом ОЖ при надобности - никаких проблем..
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Подтекал кран. Открутил старый, разобрал, притер пастой ГОИ, установил. Не течет.
Блин вперся про 406, извиняюсь. Но все же. Потек опять мой кран... Из положени я вышел установкой сливного крана с радиатора.
    104.9 KB · Просмотры: 108
didimond
4 Сен 2013
Здравствуйте, извините за подъем старой темы... Двиг. 406 (газ-3110 2000г.), собрался воду поменять на тосол, а на блоке двигателя нет краника, на его месте есть что-то наподобии или болта с расклепанной шляпкой или это такой болт с полукруглой головкой без шлицов, ни под ключ ни под отвертку... Выше писали, что были пробки, может это она и есть? Как тогда ее выкрутить, если цеплять не за что? Из под нее жидкость сочится, нужно как-то на кран заменить.
