Большая проблема Стоит ли покупать двухмассовый маховик?
Октябренок 63
7 Окт 2014
22
Доброго времени суток! Может быть я не буду оригинален, но ответа в форуме на свою проблему не нашел. Суть: купил ГАЗ 31105 с Крайслером, выпуск 2008 г. Продавец сразу сказал, что проблема со сцеплением. Не включаются при работающем двигателе 1 передача и задний ход. Отдал с машиной новое сцепление КрафтТех. Загнал машину на станцию. Поменяли сцепление та-же фигня. Не под нагрузкой (машина висела на подъемнике) все работает. Спецы со станции долго возились, сказали, что виноват маховик. Подскажите, стоит ли покупать новый маховик, блин стоит от 15 до 20 тыров.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Я бы все таки вывесил хотя-бы одно заднее колесо на домкрат, и потихоньку попробовал бы поиграть со сцепой - разобрать всегда успеете
Если крутится при выжатом то тогда уже начал копать сначала с цилиндров а уж потом выжимной и напоследок корзину - вообще корзина может ослабеть и плохо прижимать диск а вот обратный эффект чтобы не давала разжиматья не встречал... 90% причина в цилиндрах, 5 % в гнутой вилки и 5 (возможно) пластиковая втулка выжимного пошла ( если стоит пластик )
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
игорь в б, на нейтрали не составит труда колесо рукой зафиксировать.
По делу - какое сцепление то? Точно диск нужной толщины? Шток стоит родной?
П.С. у меня тоже почти 200 ткм, шары родные.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
При просадке пружин в махавике, будет вибрация при старте, не подходит в данной ситуации.
По делу, начать с главного целиндра сцепления, перепускание по манжетам, было у самого с темиже симптомами, трогался как на автомате, тормоз отпустил и поехал при включеной передаче и выжатом сцеплении. Далее осмотреть работчий цилиндр на предмет течи, но это менее вероятно. Коробку снять всегда успеете, если понадобится.
Кстати у меня тоже чуть больше 60ткм такая проблемма была, взял белорусский ГЦС и за пол часа все устранил.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Кстати, попробуй перед включением первой, несколько раз на сцепу нажать энергично, если поможет, тоды точно ГЦС.
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Вэлл, Не ну 200т это сила, у большенства на 20 родное умирало.
Ты им вобще пользуешся, или только тронуться, а дальше подбором оборотов как старые таксисты, и без сцепы переключать?
:shok:
Октябренок 63, диск без пружин был?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
у меня пробег 230 - маховик как маховик, небольшая выработка - люфт конечно есть см 1,5 - 2 но ездить не мешает...
кстати проверь какой у тебя фрикционный диск стоит - некоторые умельцы впихивают туда диск от 406го с демпфирующими пружинами - установочные размере те же но встречаются толстые "усиленные" экземпляры.
406й диск ставят если уже маховик умер окончательно либо по глупости - получается 2е демпфирование и толчки...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ставил без глупости при живом маховике , семьдесят тыщ проехал - ни каких толчков не ощущаю , что там с демпфированием - мне по барабану.:)
Октябренок 63
7 Окт 2014
22
Да без пружин. Главный, рабочий, вилка все поставил новое.
Попробую, спасибо.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Октябренок 63, а как главный проверил? Если перепускает, течий не будет и внешне все нормально будет, а по работе как раз твои симптомы.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
А если не секрет для чего ? сэкономил 2,5 рубля на Саксе ?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Октябренок 63
7 Окт 2014
22
Три дня назад поменял маховик, поставил новый комплект сцепления "КрафтТех", пришлось подложить под корзину шайбы, иначе сцепление не работало. После этого все пока в порядке. Все работает, передачи включаются все. Всем, кто помогали, большое спасибо.:gaz_love::drinks:
Monk0412
7 Сен 2011
173
наверно лучше было поставить на новый маховик и сцепление родное мопаровское!ну а если дорого шибко то тогда ГАЗ Профессионал вроде в красной коробке!его вроде как тоже хвалят!а вот крафт насколько знаю совсем не хвалят!
