Стоит ли менять выжимной подшипник?
Pit
31 Мар 2008
14
Газ 3110 2003г, прошла 130 000км, тысяч 15 назад был заменен диск сцепления (не удачно, появился гул и бубнеж от диска, видимо веденый попался, либо криво поставил), сейчас отважился на замену на новый, есть новый диск и свежая корзина, вот думаю стоит ли сразу купить новый выжимной подшипник, или же посмотреть сначала тот что стоит в машине? слышал что среди новых очень много брака...
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Купил вот такой подшипник, сказали что очень хорош, применяется в сцеплении Krafttech, от Hola отговорили, советовали именно этот...
Но что-то сомневаться я стал... Пластмасса всё таки...
    56.4 KB · Просмотры: 56
    40.3 KB · Просмотры: 52
    42.4 KB · Просмотры: 49
Панк
30 Окт 2009
387
108
пластмассовый не ставь!тему зачитай с самого начала!никто не сказал-ставь пластик!все против пластмассы!только металл!
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Так вот после прочтения темы и впал в сомнение...
Короче образуется одно верное правило:
"Читай форум, - потом иди покупать" и умнее будешь и деньги экономишь... :)
Панк
30 Окт 2009
387
108
в основном так и делаю,да и в магазе меня знают хорошо-никогда брака у них не было и присоветуют,подскажут еще
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Пластмассовый KENO кажись, поставил год назад пробег 25тыш.
Вчера обнаружил на осмотре это:
attachment.php
Но передачи включаются нормально, все работает, шумов нету, пока езжу.
    415.1 KB · Просмотры: 158
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Procedure2, менять обязательно. выжимной подшипник - это Муфта(на которой "уши") и собственно сам подшипник с защитным кожухом. искать подшипник в сборе или или муфту. Но надо знать диаметр посадочного отверстия подшипника.
Советские подшипник стоит 100-150 руб и муфта 100-120 руб. Подшипник перед установкой лучше посмотреть, если смазка старая - промыть в керосине и заложить новую в снятый подшипник шприцем 10-20мл без иглы.;)
качествнный выжимной(железный) в сборе делает фенокс.
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Ох, как не хочется туда лезть тягать эти коробки в яме. Черт меня дернул туда посмотреть, может он вообще в первый месяц так сломался, а может зимой когда в -38 ездил, а я езжу, никаких симптомов же нету)) Попробую приладить от старого железного муфту, если в магазине путного не будет. А перешли на пластмассу для того чтобы снизить трение по шлицам?
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
технология литье под давлением из пластмасс. технологичнее, более точное и дешевое литье, возможно исключение из операций механической обработки направляющего отверстия, снижение массы, одна операция, снижение в времени и затрат на заготовку сырья, производственных помещений, содержание оборудования, персонала. Короче конверсия военных технологий. Если пластик правильный и спроектировано изделие с учетом материала - будет вечным, не требующим смазки, и почти не гореть.;) А по жизни... только иногда бывает так.
Поломка уха - плохо. будет нагрузка неравномерная на вилку- может поломаться или соскочить и разнести не только корзину, но и картер сцепления, а он, родной, стоит дорого.;) на ЗМЗ 402 -10-12 ТЫС. РУБ.
Неравномерное давление выжимного подшипника(пока ухо не до конца отломано:rolleyes:) тоже не айс: Может быть нечеткое вкл/откл сцепления, отрыв при больших скоростях/нагрузках(подъем в/спуск с горку) + неравномерный износ дисков нажимного и сцепления, коробление/перекос диска сцепления.
Короче не жди сюрприза, устраняй.;)
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Заменил подшипник в сборе на чугунный, пластмасса маст дай, целый выходной угробил.
    479.7 KB · Просмотры: 71
    150.3 KB · Просмотры: 79
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Я тоже заменил все пластиковые подшипники, на нормальные металлические подшипники. Пластик в топку!!
Ошибаетесь,есть самоцентрирующийся выжимной на пластиковой муфте ina. Работает отлично. Проверено при темп. от -55 до +40 и 70т.км пробега.
У него уши гораздо мощнее сделаны и пластик термостойкий (спецом тыкал паяльником). Только приходится шток сцепления укорачивать или ставить регулируемый.
