Стоит ли менять аккумулятор?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Страенький МУТЛО стоит, крутит двигло хорошо, но вот зимой если 4 дня машина постоит то нужно заряжать, а если каждый день ездить то все ок, что это может быть? все? хана ему?
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
проверить ток при выключенном зажигании и сигнализации поставленной на охрану если слишком большой то искать виновника, проверить плотность электролита, если имеются отклонения от нормы то долить воды/кислоты. сделать это проще и дешевле чем купить новый аккумулятор
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,135
320
Тут два варианта, или хана аккум.или его чтото сажает в машине. Попробуй на эти 4 дня снять клемму с аккумулятора.
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
долить воды/кислоты
Кислоту, электролит доливать нельзя. Для повышения плотности нужно просто зарядить, вода доливается если низкий уровень электролита.
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Полностью согласен, тогда и узнаешь. Совет даем такой, потому что если напруга куда то уходит "налево" , то тоже самое будет и с новой А.Б. Только обязательно, перед тем как поставить авто на прикол убедись, что достаточно подзарядил А.Б., ну тоесть перед заглушением двигателя, он (двигатель) должен проработать без остановки минимум мин 15. (я просто знаю людей, которые перед тем как поставить машину в гараж, глушили, затем открывали двери гаража, заводили, загоняли в гараж с полной иллюминацией машины, глушили, а затем еще и при свете фар, какой ни будь болтик пытались найти, а утром завестись не могли :) )
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,135
320
15 мин поработать это что бы восстановить заряд,выровнять (это для чистоты эксперимента). Электролит в аккумуляторе не меняется. Некоторые меняют,но поверь,проще сразу купить новый аккум и не морочить себе голову. Замерь плотность электролита, она много что обьяснит.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
утечки проверь-таки амперметром ( если есть сигнализация - то с ней), и результаты в студию.
Я в аналогичной ситуации убедился, что токи утечки в порядке и просто поменял аккумулятор.
Чтобы проверить, надо обычный тестер и 5 мин времени.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Ок, докладываю по теме
Вот что выплавленно на аккумуляторе 351007 я так понял что произведен в 2005 , так? марка MUTLU MEGA CALCIUM 12B 66АЧ 510А (EN)
тогда выходит ему почти 5 лет - в топку пора...
Кстати а на 31105 с 406 75 амперный можно ставить?
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Михалычч, Ну зачем же сразу в топку,,,если лень эксперименты ставить, купи новый, отревезируй старый, и оставь для быт нужд.
Вот пример некоторых быт нужд: Приделал лампочку с отражателем на 12 вольт и вот у тебя всегда светло,и на природе и в доме если вдруг электричество выключили. Зима,холода через 4 дня прикола машины новый аккум. вдруг не завелся-сбегал домой быстренько притащил старенький и тепленький-трррых ,и поехал по делам :) . ну и тогда лее вариантов использования дофига, а выкинуть ты всегда успеешь
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,135
320
Судя по названию аккум не плохой.В пластины добавлен для жёсткости кальций,а не сурьма,как в наших.66а/ч для Волги нормальная ёмкость. А вот ток отдачи по моему маловат(510А). А вот если бы ещё и плотность электролита померить, тогда можно предположить что с ним.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Господа, я с годом выпуска правильно расшифровал?
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Может вместо 66 75 амперный купить?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Это про меня, правда с утра всегда заводился
