Стерлись щетки вентилятора.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Стерлись щетки вентилятора охлаждения. Где взять новые? Или из чего сделать?.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
но так как стёрлись, надо узнать примерную длину родных сколько должно. А сечение -это по остакам можно измерить.Да, напильником, из большого размера медленно подгоняешь под оригинал и постоянно штангенциркулем измеряешь. Шлифовать лучше на мелкой/средней наждачной бумаге, наждак -подходяций кусок ровно положить на стол/верстак/стул/стену или на доску прибить по углам кнопками и равномерно прижимая отшлифовать все 4 грани, главное точно в размер 1:1 попасть, больше- будет туго ходить -хзапылиться заклинит. Меньше -будет люфтить в держателе.
ещё перед подбором ноглём проверь твёрдость родных и такой же приметно подбери, бывают мягкие -как графит на карадашах, а бывает очень твёрдые -даже ногтём сложно след оставить. Ещё угольки можно поискать в мастерских по ремонту стиральных машин, там тоже довольно крупные и длинные щётки.
как уже сказали,месла магазин эл.инструмента,рынки инструменты,мастерские по ремонту инструмента,если довольно крупные,что в инструментах сложно найти -тогда поисковик в интернете ...
