но так как стёрлись, надо узнать примерную длину родных сколько должно. А сечение -это по остакам можно измерить.Да, напильником, из большого размера медленно подгоняешь под оригинал и постоянно штангенциркулем измеряешь. Шлифовать лучше на мелкой/средней наждачной бумаге, наждак -подходяций кусок ровно положить на стол/верстак/стул/стену или на доску прибить по углам кнопками и равномерно прижимая отшлифовать все 4 грани, главное точно в размер 1:1 попасть, больше- будет туго ходить -хзапылиться заклинит. Меньше -будет люфтить в держателе.
ещё перед подбором ноглём проверь твёрдость родных и такой же приметно подбери, бывают мягкие -как графит на карадашах, а бывает очень твёрдые -даже ногтём сложно след оставить. Ещё угольки можно поискать в мастерских по ремонту стиральных машин, там тоже довольно крупные и длинные щётки.
как уже сказали,месла магазин эл.инструмента,рынки инструменты,мастерские по ремонту инструмента,если довольно крупные,что в инструментах сложно найти -тогда поисковик в интернете ...
