Стенд для разборки двигателя своими руками
Серый Ск
1 Авг 2014
43
Добрый день форумчане. Увидел недавно в интернете стенды для разборки двигателя(универсальные), но в основном крепеж у них к корпусу двигателя со стороны маховика. Задался идеей сделать стенд с крепежом к креплениям подушек, для более удобной разборки двигателя. Поиск по форуму ничего не дал. Может кто-то делал подобные стенды? Жду ответа. Заранее благодарен.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
А в чём Вы предполагаете большее удобство? Эти крепления посередине мотора мешать же только будут! Потому всегда и крепили за шпильки под КПП, оно сбоку получается и вращай блок как хошь, очень удобно...
Серый Ск
1 Авг 2014
43
При разборке колен вала, маховика
Добавлено через 9 минут 9 секунд
Видел подобный стенд для Ваза классики. Крепится к тремя болтами предназначенным для крепления лапки крепежа подушки с одной стороны. Но вес движка тазика не более 150 кг. а волговский (в моем случае 406 движок) около 280 кг.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
200.
А вообще - и более крупные и тяжёлые моторы (грузовые V8) точно так же крепятся на стенды за картер маховика. И ничего с ними не случается, просто стенд покрепче и анкера к полу побольше :rolleyes:
15,345
8,741
Перенос темы
Эта тема была перенесена из раздела Двигатель.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Спокойно придумывай за крепление к кожуху - ничего с ним не случиться. Перебираем мелкие промышленные моторы таким же способом - они примерно габарита ЗМЗ.. А мастырить большой стенд - затратное дело..
    162.8 KB · Просмотры: 95
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
    26.2 KB · Просмотры: 68
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Мне просто интересно стало, в чём плюс зелёного стенда на фотке для небольших моторов. Для судовых дизелей - понятно и оправдано (на тепловозах, кстати, в условиях депо дизель перебирают на месте и даже блок на месте протачивают), но не для мелких (примерно до 10л объёма). Просто мешают в работе лишние элементы.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
зеленый стенд - это как раз не для маленьких.. одно время планировали переборку партии 50-ти литровых моторов - вот и осталась фотка коммерческого предложения:)
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Посмотри на канале у Жени травникова(теория ДВС) или на канале автознахарь, они подробно освящали данные темы.
Gardara
1 Май 2016
49
А я видела, вообще удобно типа лебедки, на неё подвешивается и просто закрепляется в нужном положении одной подставкой..типа под стаканника. К чему сложности со спец стендом? А если с навесухой и начинкой..не только двигатель делать на нем..тогда сделать в центре лебедку-кран, раму сварить все это под потолок закрепить (по уровню роста) и пару ног-подставок выкатных.
