Скорее всего стеклоподъемники установлены предыдущим владельцем. Надо бы уточнить у него где и как проложена проводка.
Предохранитель - маловероятно: Обычно предохранителем защищают всю цепь, а не отдельный борт (не относится к приборам освещения!).
Возможно проблема в обрыве провода на переходе от левого к правому бортам. Надо снять обшивку справа (у ног пассажира), подразобрать консоль и проследить по проводам.
Все сделал. Были плохие контакты с самим моторчиком стеклоподьемника . Заработали все четыре. Но возникла новая проблема-при тестировании одного из стеклоподьемников возникло короткое замыкание в этой цепи ( были плохо изолированы провода и стекло при подьеме каким то образом способствовало этому) Теперь не работают все четыре.
Тепер как мне отследить куда идут провода?
Еще такой момент. Стеклоподьемники работали даже при выключенном замке зажигания. Значит ли это что эта цепь была пущена в обход все цепей заищенных предохранителями?
Насколько я знаю при выключенном зажигании работает только : прикуриватель, сигнал.
Предохранитель отвечающий за эту цепь я смотрел-целый
Теперь как мне быть? Что смотреть и где?
То есть была самоустановка стеклоподьемников. Обычно где подключаются ?
Планирую по цвету проводов отследить Где искать: под капотом , около предохранителей или еще где?
