Стеклоочистители не правильно работают в прирывистом режиме
Дмитрий1990
15 Окт 2008
52
37
Ребят, прошу не не пинать, темы такие есть а конкретного решения не нашёл. Вообщем проблема такая: на 1 и 2 положении дворники работают как надо. Как только включаешь прирывистый режим они делают по-моему 2 полных хода и начинает щёлкать реле и они останавливаеются в момент челкивания, через не равные промежутки времени. Т.е реле щёлк-остановились, щёлк - опять пошли . Как вылечить?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Дмитрий1990, менять реле, более
конкретного решения
не придумать.
У меня дворники работают нормально во всех режимах, но реле порой начинает хаотично щёлкать, правда, на работе дворников это не сказывается, думаю недолго ему осталось. :(
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Вот у меня тоже тормозят где выключишь, в прерывистом режиме тормозят где хотят. Только у меня новый весь механизм.
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
Возвратный механизм на моторедукторе накрылся. Лечится разборкой и подгибанием контактов или заменой моторедуктора.
Не факт.
Почитай рук-во по ремонту электрооборудования, кажись эл/двигло надо разбирать и щетки менять на нем.
Дмитрий1990
15 Окт 2008
52
37
вообщем разобрал, подогнул контакты, подключил отдельно моторчик всё ок, работает, пауза равномерная, собрал всё обратно, включаю опять щёлкает когда захочется ему не пойму
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
1,375
Брат Кондрат
14 Дек 2008
54
15
Может я чего не понимаю,но мне казалось,что за прирывистый режим работы отвечает только реле,у меня также точно всё,но новое реле не покупаю по той причине,что мне удобно,когда можно остановить щётки в любом месте:)особенно в снегопад:)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Дмитрий1990 , какая пауза равномерная ? На редукторе (не на моторчике) есть контактная группа , которая отвечает за то , что бы при отключения питания подрулевым переключателем(или реле) редуктор останавливался в одном и том же положении.Когда будеш делать обязательно смаж трапецию , это уменьшит ток моторчика и облегчит работу реле.Р.С. т.е. после ремонта должно работать так : кратковременно подал питание на моторчик (подрулевым переключателем) - редуктор сделал один полный оборот.
Дмитрий1990
15 Окт 2008
52
37
ну я понял что на редукторе, там 2 контакта , между ними пластинка и бегунок, давит на эту пластинку, правильно???? я их подогнул(эти контакты )проверил вроде пауза равномерная, собрал всё обратно, та же история.
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
Попробуй глянуть вот тут, _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=63 и тут
_http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=54 ,мож поможет
Дмитрий1990
15 Окт 2008
52
37
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Дворники останавливаются в любом месте, когда выключишь их хоть где
У тебя не получилось настроить выключатель.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Реле даёт имппульс , а контакты обеспечивают завершение рабочего хода.
