Стартер
berendei000
3 Сен 2009
Доброго ВСЕМ!
Недавно пересел на инжекторный 406 и не могу привыкнуть, появилась проблема со стартером, короче симптомы такие.
При пуске и на холодную и на горячую может сразу завестись, а может стартер крутить дальше и не заводится, отпускаю ключ зажигания но стартер крутит до тех пор пока не схватит или не сядет батарейка.Надоело выключать массу.Если схватило то стартер отключается сам, даже если не завелась.
Менял втягивающее, сам стартер, реле стартера, масса от батарейки прикручена прямо к движку.
По форуму искал похожие проблемы, но не нашёл, извините если не прав.
Спасибо в прок!
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Если не перестает работать когда выключаешь зажигание то может быть несколько вариантов (если конечно втягивающее и сам стартер менялись) это реле или его колодка и замок зажигания! Качество производимых релюшек оставляет желать лучшего а по сему они очень быстро могут выйти из строя! На колодке стартера необходимо проверить целостность проводков может происходить короткое замыкание! Если здесь все в порядке то однозначно имеет мозг замок зажигания что конкретно в нем не знаю!
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Я тебе уже сказал про все причины. Датчики к стартеру не имеют отношения! Не лезь в дебри. Как правило такие непонятки возникают из-за плохого контакта проводов. Работой стартера управляет реле если на нем не пропадает "+" то и стартер не будет останавливаться.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
У меня бендекс на венце закусывало и он обратно не убирался и симптомы теже были
, стартер чуть на искосок поставил чтобы между венцом и бендексом зазор увеликить и вроде нормально стало.
berendei000
3 Сен 2009
Заменил замок зажигания, на холодную завёлся на горячую потом вообще не завёл. снимаю клему -подсоединяю опять -искрит, пока по втягивающему не стукну не отлипает.стартер и новый ставил и рабочий с другой машины.
br555
14 Фев 2009
869
388
А я вот думал втягивающее разобью, неотлипало пока клемму не скинул, втягивалось когда надевал, так вот сдесь два варианта либо реле либо замок зажигания, вот теперь автозапуском страшновато пользоватся и было такое только если на улице -20 и ниже.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
коль замок ты поменял - его из цепочки убираем.. а релюшку ты смотрел?? тебе Офицер сразу про нее сказал..
давайте вспомним электротехнику.. если втягибающее отлипает после удара - мы умеем легкое КЗ.. оно конечно не совсем верный термин поскольку КЗ либо КЗ либо не КЗ:).. здесь похоже либо на механический клин какой-то или подварка пятаков втягивающего вследствии повреждения изоляции.. причем повреждения переменного.. или есть или нет.. смотри всю цепь.. найди схему на форуме.. их тут кучи выкладывались..
и потом.. тут исходил совет потрясти цепь мегоометром.. мысль не лишена смысла.. только реле и т.д. надо отключить.. как раз при проверке участками быстрее найдешь косяк..
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
На счет 3110 не знаю, у меня на 24 под торпедо, слева, в углу под лобовым стеклом почти...там поищите. Народ, такой вопрос, была проблема такая, что при подключении + на АКБ начинает стартер крутить, сменил доп реле стартера, сменил втягивающее реле (на стартере), поменял пол проводки на зажигание...я так начинаю подозревать что что-то со стартером, что там может замкнуть?
Если только щетки прилипли...О_о?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Подскажите плз, где находится реле стартера (не втягивающее) 3110 402
Слева от педали сцепления за пластмассовой декорацией есть блок реле.
Это такая железка, на которую прикручены:
реле электрообогрева заднего стекла,
реле фар,
реле стартера,
реле стеклоочистителя,
реле электродвигателя отопителя,
реле сигналов,
реле противотуманных фар,
реле указателей поворотов.
Добавлено через 27 минут 9 секунд
... Народ, такой вопрос, была проблема такая, что при подключении + на АКБ начинает стартер крутить, сменил доп реле стартера, сменил втягивающее реле (на стартере), поменял пол проводки на зажигание...я так начинаю подозревать что что-то со стартером, что там может замкнуть?
Причем тут щетки? Стартер это такой потребитель, который включается
только на время пуска двигателя, в остальных случаях на нем не должно быть напряжения. Если уж все сменил, что возможно и не возможно, то надо проверить еще и замок зажигания, именно через него попадает напряжения через реле стартера на катушку втягивающего реле.
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Вы видно не поняли вопроса. Дело в том что замок зажигания новый, дело не в нем вообще, вот вы поставьте машину на ночь и снимите + с АКБ, а утром его накиньте, у вас закрутит стартер, как? Если замок не тронут? Дело в стартере...т.к. все что идет до стартера я уже перебрал и проверил...
S1L3NT
18 Окт 2009
17
У меня аналогичная проблема,только я заменил стартер, а он все равно крутит,пока массу не скинешь, замок зажигания оотцеплял,а он все равно крутит(((
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Чтобы было проще разбираться, вот схема пуска движка.
Снимаем провод с клеммы 87 реле стартера. Если стартер крутит, то цепочку замок зажигания - реле стартера оставляем в покое, а неисправность ищем в стартере, вероятно спекание контактов тягового
реле. Хотя с новым стартером это маловероятно, значит смотрим что там
держит их в замкнутом состоянии и не дает разомкнуться.
    6.8 KB · Просмотры: 17
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
прошу пардона, но этого нет ! Печка всегда напрямую от кнопки работала )))))))))))
Вот картинка из книги "Электрооборудование автомобиля ГАЗ-3110 "Волга"",
а схему посмотрел, точно такого реле нету.
Вот и верь после этого написанному на заборах :).
    174.7 KB · Просмотры: 14
