Стартер щёлкает.
Sherkhan71
25 Май 2014
66
Всем привет!
Втягивающее щёлкает, как на этом видео,
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=u78R1olDKNE[/ame]
только в установленном в двигатель положении, в снятом состоянии крутит идеально! В чём может быть причина?
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Во втягивающем реле (ВР) две обмотки: втягивающая и удерживающая. Если обрыв удерживающей обмотки, то ВР и будет именно так работать - втянет, но удерживать нечем и оно отскакивает. Снова включается втягивающая обмотка и т.д....... Удачи.
12,241
5,542
Как это, вилкой?
Есть прибор.
Называется - нагрузочная вилка. Проверка аккумулятора под нагрузкой.
в снятом состоянии крутит идеально, в том числе, удерживает.
Нагрузка меньше, аккумулятор вытягивает.
Возможно, что ещё и плохой контакт минуса с двигателем и кузовом.
Установка нового реле покажет.
Если проблема останется - дело в проводке или аккумуляторе.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Никита, в снятом состоянии крутит идеально, в том числе, удерживает.
Привет! На видео хорошо видно, что включение происходит импульсами. Отсюда и щелчки. Возможно и АКБ подсевшая. Удачи.
Sherkhan71
25 Май 2014
66
Вилкой проверял, на снятом аакуме просадка до 11в, на подключенном к авто - до 9 в. Массу проверял электрик - хорошая.
Проблема ухудшалась в течении полугода. Сперва щёлкал переодически, один раз крутанёшь - щелкает, повтороно - крутит хорошо. Затем количество щёлканий увеличивалось. В конце уже сплошной треск, и скорость вращения стартра упала на столько - что двиг перестал запускаться.
А что может быть с реле? Оно либо пропускает, либо нет. Так?
12,241
5,542
Sherkhan71
25 Май 2014
66
Как же так, аккум как раз к прошлой зиме и менял((((, 10 месяцев ему.
Держится ООЧЕНЬ долго. Один раз почти целый час крутил, что б завестись, пока не разрядился.
Кроме щелчков стартера других симптомов нет. Бывало даже, что попытки 3 сплошной треск, а потом частота треска уменьшается, скорость вращения движка увеличивается, и запуск производится. Если бы аккум не тянул, то с каждой следующей попыткой разряд возрастал бы и запуск не производился.
Добавлено через 12 минут 52 секунды
Менять.
Если меньше 8В, то отключается ЭБУ.
Теперь понятно, почему при при большой частоте треска не запускается двиг. Не потому, что скорость вращения падает, а потому, что отключается ЭБУ. Когда высокая частота треска, напряряжение при пуске падает ниже 8 вольт. Сразу после замены аккума при пуске ниже 10 в никогда не падало, но и треска втягивающего не было. Или это не втягиваюшее? Совсем запутался(((
12,241
5,542
Всё-таки советую проверить соединение минуса с двигателем. Можно дополнительно кинуть провод (толщиной, как на стартер идёт) от минуса на шпильку впускного коллектора.
Sherkhan71
25 Май 2014
66
Кину доп минус, спасибо за подсказку. Хочу ещё проверить стартер в снятом состоянии, но подключённым к бортсети. минус организую проводами для прикуривания, прикреплёнными к "уху" стартера. Правда пока не знаю, что мне это может дать. Ведь нагрузки в виде двигла не будет.
12,241
5,542
Ничего не даст.
Кроме того.
Не рекомендуется двигатели такой конструкции включать без нагрузки. Они раскручиваются до тех пор, пока не сломаются под действием центробежных сил. :(
к 414
4 Мар 2010
66
16
114
как лучший вариант кинут дополнительную массу от болта крепления стартера на корпус двигателя , сам ловил что сначала начинает изредка щёлкать , после зависает напрочь , и в гаражах помог с таким же
Sherkhan71
25 Май 2014
66
Стартер редукторный.
Хочется всё проверить не устанавливая стартер)) Ибо очень сложно его устанавливать без ямы, без гаража, лёжа под машиной.
Двиг, конечно, в масле, но 2 болта крепления, мне кажется, должны хорошо передавать "массу" с двигла на стартер, но за совет спасибо, буду иметь ввиду.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Sherkhan71, на видео 1.45 мужик держит запчастюху в руках. На ней пружина - если она лопнута, может быть такой эффект.
На моей бывшей Волге такое было когда лопнула пружина на бендиксе.
[OFF="На этом видео 3мин 28 сек."][ame="https://www.youtube.com/watch?v=KD435vHO8Y4"]https://www.youtube.com/watch?v=KD435vHO8Y4[/ame][/OFF]
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,961
5,455
885
@Sherkhan71, если подсоединить тестер одним концом на минусовую клемму а другим к корпусу двигателя(стартеро) и выставить на постоянной ток, то при заводке он тебе покажет потерю по массе
Sherkhan71
25 Май 2014
66
[/url][/OFF]
Спасибо. Пружина целая.
Последний вопрос. Если стартер крутит в снятом состоянии идеально, всё цело, люфта нет, однозначно дело не в нём? Спрашиваю, потому что ставить его больно тажело, что б лишний раз на ставить/снимать.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,961
5,455
885
@Sherkhan71, что бы понять его исправность это надо на стенде смотреть, под нагрузкой ... Если он ток на себя берет то может давать большую первичную просадку по волтажу со всеми вытикающими
Sherkhan71
25 Май 2014
66
Понятно, то есть опять ставить на место. А если на втягивающем подгоревшие пятаки, какие симптомы проявляются? (Втягивающее не разборное, посмотреть не удалось)
