Проблема Стартер, щёлкает, но не крутит.
СлавкаПитерский
2 Май 2011
40
15
Стартер, аккум заряжен, прикурен от машины,не крутит, чутка проворачивает и все, щелкает и гаснет свет во время щелчков, провода новые, - и + все гуд, обмотки стартера в порядке. Подскажите, люди добрые?:bayan:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
или села батарейка
или плохой контакт на клеммах в т.ч. на самом стартере
или замкнул стартер
или стартер "берет на себя"
как это определялось? визуально замкнутая от незамкнутой не сильно отличаются. Ну раз так утверждаете значит стартер разбирали и проверили состояние втулок, наличие следов цепляния якоря за статор?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
PAVEL29,
Этого что не достаточно для диагноза.?
СлавкаПитерский
2 Май 2011
40
15
батарея полностью заряжена!! контакты все новые, все зачищено и поставлено через смазочку контактную для лучшести контакту. обмотки проверял как в книге написано, грешу на втягивающую.
думаю проверка на прямое замыкание на стартер и будет опнятно.:bayan:
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Иногда помогает дедовский метод: пару раз завести не ключом, а закорачиванием выводов на самом стартере. Закисшие контакты пробивает и после этого он еще долго может проработать без проблем.
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Все неисправности, перечисленные PAVEL29, возможны при этих симптомах, но если верить СлавкаПитерский, что все контакты идеальны, а аккумулятор заряжен, да еще и прикурен от другой машины, то остается только подкорачивание в втягивающем реле. А его неисправность можно легко проверить закоротив контакты плюса и обмотки стартера.
СлавкаПитерский
2 Май 2011
40
15
Будьте любезны прокоментриуйтие как это понимать.?
Так и понимать, батарею зарядил, поставил, не хватает, чтобы не сажать ее подкурил от машины, не помогает тоже.
Соглашусь, пойдем дедовым способом, старый силовой провод на + на стартер напрямую, мож заработаем.
Кривой не пользую, ибо стартер должен работать исправно.
:bayan:
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
СлавкаПитерский, аа ну тагда всё понятна рой стартер..
на будующее формулируй конкретно вопрос и суть проблеммы чтобы не путать народ..
kosten
2 Авг 2010
803
336
Смотри втягивающее там где пятаки. Часто при сборке не учитывают тот момент, что от пятаков идут провода на обмотку втягивающего и если неаккуратно собрать крышку с пятаками, то эти провода будут мешать передвигаться контактной площадке, которая замыкает пятаки между собой. Я когда свой собрал неаккуратно, то у меня контактная площадка наоборот не возвращалась назад (задевала за провода) и стартер крутился вместе с двигателем после заводки.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
практически исключено. Там крышка текстолит, на штоке монеты тоже текстолитовая (теперь пластмассовая) шайба, да и сам шток вроде как в пластмасске ходит. Так что обвинять втягивающее - дохлый номер - ни одного втягивающего сломанного не видел.
Я кстати забыл упомянуть про массу ежду кузовом и двигателем, но раз все лампочки гаснут, то дело не в ней.
Так как все таки проверялся стартер?
СлавкаПитерский
2 Май 2011
40
15
Сори, кривым крутил, все легко и просто, с толкача заведется без проблем.
опишу проблему даже чуть развернуто, стартер проворачивает колено крайне медленно на градус мож побольше и все, щелкает(акум заряжен, + прикурка).
Стартер разбирал, проверял все обмотки впрорядке, щетки тоже гуд, замыканий ненужных не нашел.
есть еще подозрение что корпус стартера перетянул.
:bayan:
