После 5 месяцев простоя пытался запустить двигатель. После манипуляций с подкачкой бензонасосм и нажатии на газ включил зажигание. 3 раза, с перерывами по 30 сек, прокрутило, что-то пыталось схватывать. На 4-й раз щелкнуло тяговое реле и все погасло. При последующих попытках результат не менялся. Напряжение контролировал тестером, никаки просадок не было. Думаю, что это реле стартера (где находится?) или замок зажигания сдох. Правильно ли мыслю? Может быть уже была подобная тема?
:gaz_love:
:gaz_love:
У вас даже тестер есть.Отследите наличие напруги в цепи:замок-втягив.реле и +аккум-конт.втяг реле стартера-стартер.Зависание пятака возможно,но ведь Вы не собираетесь стучать по нему всегда да и проблема со свободным перемещением пятака заканчивается РЕМОНТОМ стартера.
