Стартер проблема
arkebuza
26 Апр 2011
30
После 5 месяцев простоя пытался запустить двигатель. После манипуляций с подкачкой бензонасосм и нажатии на газ включил зажигание. 3 раза, с перерывами по 30 сек, прокрутило, что-то пыталось схватывать. На 4-й раз щелкнуло тяговое реле и все погасло. При последующих попытках результат не менялся. Напряжение контролировал тестером, никаки просадок не было. Думаю, что это реле стартера (где находится?) или замок зажигания сдох. Правильно ли мыслю? Может быть уже была подобная тема?
:gaz_love:
arkebuza
26 Апр 2011
30
Спасибо за быстрый ответ.
Когда вставил ключ в замок зажигания и повернул вправо в положение I - лампы и индикаторы, которые должны, светятся и показывают соответсвенно. При дальнейшем повороте ключа вправо, в положение II - лампы и индикаторы не работают (чуть дергается стрелка вольтметра, от 0 и подсвечивает лампа включения стояночного тормоза), стартер не запускается.
Машина 1998 года. Типа санитарки. Двигатель 402.
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
По описанию похоже на замкнутый или заклинивший стартер, но для убедительности, попробуй проверь состоянии "массы" двигателя с кузовом.
И ещё, проверь клеммы причем с обоих концов каждого провода.
arkebuza
26 Апр 2011
30
А где контакт "массы" с двигателем? Из моторного отсека можно добраться?
У батареи контакты зачистил, у стартера ослабил гайки, повертел и закрутил. Никакого эффекта.:drinks:
skorp
27 Фев 2011
381
373
возможно проблема втягивающего реле...
перемкни контакты на реле отвертокой.или еще чем. если стартер крутонет ..то снимай разберай и смотри. возможно придеца заменить пятак и контакты но это не сложно и не дорого:rolleyes:
В какой момент не было: в момент включения стартера или в момент его вращения?
Ой, дочитал продолжение. :)
0b0vSeM
21 Сен 2006
224
135
Как то давно была похожая проблема после того как попробовал завестись на передаче и держа ногу на тормозе.. Невинимательность блин. Машина дернулась и все.. потом после поворота ключа щелкает какое то реле и тишина.. Вылечилось постукиванием пассатижами по втягивающему реле. Видно залипание контактов было. Может здесь аналогично?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Пробовал постучать. Взял доску и молоток.
Странные аксессуары для дефектации стартера.:wall:У вас даже тестер есть.Отследите наличие напруги в цепи:замок-втягив.реле и +аккум-конт.втяг реле стартера-стартер.Зависание пятака возможно,но ведь Вы не собираетесь стучать по нему всегда да и проблема со свободным перемещением пятака заканчивается РЕМОНТОМ стартера.:drinks:
arkebuza
26 Апр 2011
30
Постучал по втягивающему реле. Не помогло. Когда замыкал контакты стартера, обратил внимание искру-разряд в районе выключателя массы. Снял выключатель массы и все заработало, двигатель завелся без проблем.
Сэкономил на замене аккум. батареи, стартера, реле стартера и замке зажигания. Можно и :drinks:
Всем спасибо.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
с недавних пор такая проблема - начинаю крутить стартер,слышен стрекочущий звук,как будто что-то цепляется,но двигатель не прокручивается,после нескольких таких прокруток стартер без проблем запускает двигатель..что не так?втягивающему конец пришёл?
