Проблема Стартер при движении сработал
Дмитр
18 Апр 2010
12
стартер при движении сработал-волга встала-стартер не крутит
могло двигатель разнести?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Думаю-зубья на маховике-целы.
В лучшем случае-бендикс придётся поменять.
Если стартёр редукторный-аж в 600 рЭ встанет..
Проверь Замок Зажигания!!
Скорее всего-стартёр не включался-сам по себе-!!!он просто НЕ Выключился!!!!!
Ключь иногда не возвращается обратно!
Проверяю рукой и на слух-крутится стартёр!!,или нет..????
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
народ не буду тему создовать новую, тут напишу. В общем когда кручу стартером и завожусь , то как двигатель начинает работать, слышен не большой и не продолжительный скрип, скрежет типо. может такое быть что пружина на бендексе не успевает сработать или надо его болтом там подрегулировать? двигатель406 и можно не снимая стартер подрегулировать? или еще что может быть?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Григорий -Sokich-, думаю звук не от стартера.. ты бы поточнее описал звук.. а лучше попроси кого нить завести а сам постой перед открытым капотом, ищи источник звука..
12,286
5,587
Было такое. Стартер в металолом. теперь ключ сам поворачиваю назад.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
На 406 можно сделать автомат отключения, использовав вывод Д+ генератора. Зарядка пошла = на нём появляется плюс (ну или пропадает заземление через регулятор - якорь, кому как нравится).
mindforms
3,226
1,850
545
Если беспокоит - только замена.
Добавлю: замена нужна вне зависимости от "беспокойства", т.к. однажды машину можно будет завести только "с толкача".
При установке стартера может мешать штуцер масляного радиатора.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
Стартер не редукторный, недавно менялись в нем щетки. После смены щеток нормально все было, сейчас прикаждом запуске что теплый, что холодный он взвизгивает таким скриплым звуком, буквально несколько секундут при заводе двигателя( то есть завелся ключ отпускаю, звук несколько секунд и пропадает). Завтра человек поможет посмотрю что за "мышь" такая завелась у меня!
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
У меня такая проблема, недавно обнаружил что стартер открутился и слегка болтался на шпильках крепления.Закрутил получше и теперь после того как машина завелась несколько секунд слышно постукивание-скрежет.И на поворотах тот же звук появляется, как будто что-то щелкает...Возможно бендикс подтерся из за того что стартер открутился...??
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
шестерня бендикса болтается и цепляется за маховик.
маловероятно, но исключать не будем, всё когда-нибудь может случиться. К тому же есть разные конструкции стартёров. Для уверенности лучше всего снять и осмотреть стартёр. Заодно м венец проверить.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Sparrow, ещё может быть прикол, у меня раз откололся у стартера кусок алюминия.. верхняя крышка.. со странным звуком заводилась машина (сейчас уже не помню что за звук был).. но на поворотах было всё ок.. когда снял стартер, ужаснулся.. думаю где пол крышки стартера ? вынул остаток из движка :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Похожая блокировка включения стартера была в давние времена на запорожцах.
