Проблема Стартер постоянно крутит
Volgavodd
16 Мар 2013
29
У меня волга 3110 с двигателем змз 406 инжектор. Когда накидываю клемму на аккумулятор стартер сразу начинает крутить, ключ из замка вытащен. Отключал замок не помогло. Скинул управляющий провод стартер перестал крутить. Что это может быть? Как и куда идет управляющий провод?
hayabusa
4 Сен 2013
61
реле втягивающее могло заклинить, постучи по нему , может отлипнет если нет , замена
Volgavodd
16 Мар 2013
29
Дело не во втягивающем, поменял на другое. Сигналки нет вообще никакой. Дело именно в тонком проводе от стартера. Без него стартер не крутит. Только вот что могло лучиться? Что смотреть?
12,256
5,556
Залипли контакты реле стартера 87 и 30.
Второй вариант - замкнуты провода возле реле.
На силовые контакты + подаётся мимо замка и предохранителей.
Заменить реле.
Volgavodd
16 Мар 2013
29
Посмотрел провода возле реле, все нормально. Реле поменял ничего не изменилось. Снял реле тоже ничего не произошло. Отключил провода от главного предохранителя идущие в салон, оставил только тонкий который идет с аккумулятора через предохранитель на стартер все равно крутит.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@Volgavodd, значит где-то провод тонкий коротит на "+". пройдись по нему
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
куда-куда он идёт????
Volgavodd
16 Мар 2013
29
Идет от втягивающего на предохранитель который на крыле. на предохранитель идет красный и фиолетовый провода, и приходит провод с + аккумулятора. Сколько машина у меня находиться провода всегда так были и проблем не было. Замена стартера не помогает.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Так на крыле у тебя постоянный плюс. поэтому оно всегда и включено (втягивающее).
тонкий провод со втягивающего должен приходить на реле стартера. замок зажигания включает реле, через него плюс идёт по этому проводу на втягивающее.
12,256
5,556
Быть такого не может.
На втягивающее идёт толстый + от аккумулятора и тонкий провод от реле стартера, включение втягивающего.
Значит дело не в стартере и не во втягивающем. Провод от реле стартера до втягивающего оказался соединён с + постоянно.
Осталось КЗ в колодке реле стартера или КЗ этого провода на +.
12,256
5,556
С этого и надо было начинать.
Если нет опыта, то на отсоединённые провода вешаются бирки.
Скотчем примотать бумажки с указанием или на лейкопластыре писать.
