Стартер на замену газ 3110 406дв.2002г.в
sjurevich
14 Май 2013
183
Всем привет..! Друзья, вообщем немного покопавшись. поэксперементировав со стартером, пришел к выводу что он сгорел(изначально когда открывал корпус воняло паленым, естественно все было черное)вот...никакая чистка и замена щеток результатов не дала!(...Бросив все и взвесив деьали которые придется купить на этот стартер и за сам ремонт...решил все же что проще выйдет купить новый(я тут глянул...обмотка одна стоит 1300, бендикс 500, блок щеток 400, якорб 1200, и рычаг 300 + еще еще работа мастера 1000р.Здорово не правдв ли??)вот...Вообщем посмотрел я на старый стартер и увидел надпись...наверняка такая модель не у одного меня стоит...ну написано так:
Сделано в Белорусии БАТЭ 3708-410-1/10, впринципи понятно так...нооо я в инете его не нашел или тут как то подругому читается...Ну так собственно вопрос состоит в том...что какой ему можно взять на замену или взять вот этот но как он правильно пишется?? Друзья помогите...В газ деталях смотрел стоит вроде 3200(на сайте), но там цифры первые 3708 вроде такие а дальше другие...и как же подоьрат...я хотел бы оригинал ну такой же..ноо может быть он подругому пишется??вообщем запутался немного...в газ деталях нихочу покупать...главное подобрать нужный и в инете найти дешевле и заказать...
P/S...Машина стоит 3 неделю уже....а уже мороз...блин..Спасибо всем добрым людям) Ниже фото разобранного стартера(этого дряхлого).Если и оставлю пусть валяется до лучших времен....
    342.1 KB · Просмотры: 33
    444.5 KB · Просмотры: 26
    405.8 KB · Просмотры: 25
    454 KB · Просмотры: 23
    391.1 KB · Просмотры: 24
    477.8 KB · Просмотры: 24
    390.8 KB · Просмотры: 21
KASPER77
8 Мар 2012
сделать то конечно можно но если ты сам разбираешся в этом, ибо если еще и мастеру платить то вместек с железом дорого. ИМХО
какие симптомы были у больного? скрежет али просадка напряжения при заводке двигла ?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
стартер в сборе дешевле, однако, чем набор запчастей.... а судя по фото там все менять
Почему? Это стартер без редуктора, потребляет бОльший ток, чем редукторный.
Купи стартер просто "для 406 двигателя". Не думаю, что в этом случае важна аутентичность. ;)
Кстати, у нас на форуме продают (с пересылкой) восстановленные стартеры - приценись.
KASPER77
8 Мар 2012
рекомендую взять стартер с редуктором -- на морозе бодрее крутит...
могу подтвердить выше сказанное,стоял у меня на прежней волге редукторный, американский как его называли в 2007 году продавцы в ГАЗ детали машин.
зимой красота- оборотов раза в два больше чем в обычном.и просадки по "напруге почти нет.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Встречаются похожие стартера с автомобилей:
Москвич. (с двигателем УФА)
Волга, Газель с 402 двигателем.
Если брать б\у то у них выкидывается передняя часть и ставиться родная от 406 движка
А так номера стартеров что подходят:
"БАТЭ 5112.3708
ЭЛЕКТРОМ - 93.3708 (аналог 6012.3708)
42.3708-10/11
БАТЭ
5112.3708000
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
sjurevich, Судя по фото,при ремонте стартера на прилавке с пареньком из магазина,знатно похалтурили.Хотя
а если нет,то лучше купить новый,но сам в него не лезь,даже из любопытства.Поставить то новый,раз старый снял,думаю сможешь.Советую редукторный,Чебоксарский стартер 93.3708 http://elektrom.ru/doc/show/20/ на таком езжу с марта,претензий нет.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
У этих якоря совсем другие,про обмотку не скажу,так что не подойдёт.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
якоря и на волговском стартере есть разные, отличается толщиной вала в местах посадки втулок, Так что все после притирке (развертки) втулок под размер подходят. Обмотка, и другие внутренности индитичны. Втягивающие возможно придется менять, если по креплениям с крышкой от змз 406 отличаются.
Сам сколько раз так переделывал. Был Москвич и от него стартер убитый старый остался. И на волге гавкнулся, вот один из двух собирал.
sjurevich
14 Май 2013
183
привет..да уж похалтурили знатно)))1.30 ч возни..зато радости сколько было что заработает...спасибо за совет....я отзыв тебе написал
Добавлено через 5 часов 26 минут 20 секунд
http://www.avtoall.ru/starter_gaz_3...10_11_reduktornyiy_12v_1_8kvt_z9_bate-179584/
помогите выбрать.....только недорогой
15,345
8,740
А поиском не судьба воспользоваться?
Выбор стартера на 406
2. Перед созданием темы, воспользуйтесь поиском, возможно, вопрос обсуждался ранее и решение уже найдено. Если такая тема есть - открытие новой запрещено и после уведомления автора ссылкой на существующую, тема будет закрыта или объединена с ранее открытой. Не нужно захламлять форум усложняя поиск...
