Проблема Стартер крутит через раз
tofu
29 Сен 2010
55
Вобщем началось в холода, когда чуть чуть стукнул у авто бампер. Стукнул не сильно просто кусок отвалился, но после этого начались чуудеса со стартером. Вобщем садишься в машину, неважно холодная она или прогретая, стартер то крутить то нет, но реле при этом щелкает. Вот сутра сегодня сажусь, раз крутанул дальше только реле щелкает, раз на 10 поворота ключа опять покрутил, затем опять только реле. В чем может быть проблемама подскажите, друзья.
Weebee
3 Май 2010
534
150
tofu, если машина правда 98-го года и стартер не меняли, то тут к гадалке не ходи - это износ головок контакных болтов, которые которые торчат из втягивающего реле, к ним силовые провода трепятся.
Там ток такой что металл как в электродуговой сварке перескакивает с одного болта на замыкающую пластину. Нужно разобрать втягивающее реле и повернуть болты на 180 градусов. Они для этого у основания квадратного сечения.
