Проблема Стартер крутит через раз
20 Авг 2025
Всем привет. Появилась такая проблема, что стартер стал крутить через раз, т.е при повороте ключа щелкает втягивающее реле и все. Если так покрутить ключ несколько раз, то с раза 5 или 6 закрутит стартер.
Проблема появилась после того как снял стартер и поменял втулки, до этого все было хорошо, также поставил после этого новое втягивающее реле, но проблема осталась.
В чем может быть причина?
Двигатель змз 406
15,323
8,715
Если замкнуть контакты на втягивающем, то крутит? Как вариант, что не настроена длинна штока втягивающего и контакты не замыкаются.
Если не крутит при замыкании, то, как вариант, щетки зависают.
20 Авг 2025
Если контакты замкнуть, то крутит.
Длина штока настраивается эксцентриковым болтом на вилке бендикса?
DimKos53
26 Ноя 2014
559
397
214
это выход шестерни бендикса настраивается и только.
Если при замыкании пятаков на реле - крутит, а с ключа нет - контактная группа замка или контакты до втягивающего, не хватает тока\напруги дожать втягивающее. Может пока снимал одевал - провод заломился какой или обжимка разрушилась.
Если зависают щетки, то пофигу откуда замыкать - будет одинаково плохо крутить.
20 Авг 2025
Хорошо, понял. Буду все прозванивать
Добавлено:
Я бы контакты протянул, если не то смотрел бы пятаки во втягиющем .. если подогрели то просто их другой стороной перевернуть
Все хорошо затянуто, втягивающее новое
15,323
8,715
