Всем привет. Появилась такая проблема, что стартер стал крутить через раз, т.е при повороте ключа щелкает втягивающее реле и все. Если так покрутить ключ несколько раз, то с раза 5 или 6 закрутит стартер.
Проблема появилась после того как снял стартер и поменял втулки, до этого все было хорошо, также поставил после этого новое втягивающее реле, но проблема осталась.
В чем может быть причина?
Двигатель змз 406
Двигатель змз 406
