Проблема Стартер крутит сам по себе.
DKMP
22 Фев 2013
17
Стартер требовал заменить втягивающее, т.к. начинал крутить не с первого раза. Заменил, проверили всё пучком, уехал.
Утром при заводке автомобиль сразу не завёлся, но стартер продолжал крутить, даже после того, как достал ключ из замка. Остановился только после снятие клеммы с аккумулятора. Попробывал завести, опять крутит само без остановки, и так раза четыре.
После начал заводиться и крутить нормально, т.е. залипание прекратилось. Отъездил день, нормально.
На утро история повторяется. Опять крутит само без ключа. Через несколько попыток опять как отлипает.
Что может залипать, куда копать?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
может контактная группа з\ж
DKMP
22 Фев 2013
17
пятяки почисти.
Писал же, что втягивающее новое. После замены такое.
Т.е. втягивающее под замену, бракованное попалось?
Добавлю, стартер россия, втягивающее на 3 винта, двигло 402.
На счёт контактной группы - я его пролил WDшкой, стало всё хорошо крутиться и работать (хотя и так всё работало).
Завтра проверю ещё так - если глюк повторится - отстегну клемник от замка зажигания.
Так что, склоняемся , что это втягивающее залипает?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Дефект довольно частый. Регулировалось ли положение "бендикса" при полном втягивании? Если нет, "бендикс" может и не выходить из зацепления, а "пятаки" не размыкаются. При полном втягивании зазор между торцом "бендикса" и торцом передней втулки 4мм (регулируется эксцентриковым винтом вилки). При таком положении "бендикса" должны быть замкнуты "пятаки" (проверяется тестером или лампочкой)! Удачи.
DKMP
22 Фев 2013
17
Есть гайд или фото, а то что-то сразу не соображу где этот ексцентрик?
DKMP
22 Фев 2013
17
Так, сегодня утром повторилось то же самое. Чтобы исключить контактную группу был снят чехол замка и при залипании вытянута контактная колодка замка. Стартер продолжал крутить, опять помогло только отключение от аккумулятора.
Завтра буду ставить другое втягивающее, заодно попробую порегулировать эксцентрик.
