Срочная проблема Стартер крутит, но не схватывает
Grom0zeka
5 Дек 2014
Здравствуйте, форумчане!
Случилась сегодня такая проблема: утром машина завелась нормально, доехал до работы - все ок. В обед начал заводить - стратер один раз схватил и все. Стартер один раз схватывает, а дальше просто крутит. Такое ощущение, что маховик совсем не цепляет.
Снял стартер - видимых повреждений нет. Есть предположение, что накрылся бендикс.
Подскажите, как диагностировать, что проблема именно в нем? И что еще может быть причиной?
Спасибо.
P.S.: ГАЗ 31029, 402 двигатель.
Тартарен
5 Фев 2011
2,013
878
365
Шестерня бендикса должна крутится в корпусе бендикса в одну сторону, не должна в нем болтатья и люфтить.
Шестерня может не крутиться в другую сторону от руки, а под нагрузкой срываться. Знаю знакомого, на 24ке ремонтировал стартер, накрылся бендикс. Купил новый, точно уже не помню сколько он у него выдержал, но менее недели. И стал прокручиваться. Снял, а он как новый, не люфтит, от руки прокручивается только в одну сторону. Так что такое качество деталей.
Ну и мало вероятное, но все же. Износ зубцов маховика, лечится заменой венца, либо его переворотом.
Amarok
10 Янв 2014
312
52
Grom0zeka, Втягивающее работает? Снятый стартер нужно было подключить к акуму и посмотреть как оно. А чтобы венец проверить: поставьте на нейтралку и пальцем прощупайте зубья по кругу медленно токая автомобиль.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
:rofl:
Grom0zeka, проверь на снятом, как работает втягивающее. ну и про бендикс уже написали. поменяй, если что, он не такой уж и дорогой
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Amarok
10 Янв 2014
312
52
касьян,
Allexxey,
Снимаете стартер, ставите машину на ровную площадку, втыкаете передачу, засовываете палец в дырку под стартер и щупаете зубья по кругу потихоньку толкая автомобиль пока венец не провернется на 360 градусов. Если зубьям кирдык то на ощупь можно почувствовать.
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
легче с снизу посмотреть.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
касьян,
Allexxey,
Почему задали вопрос, ты сказал на нетралке
А так, шикарный метод! Одно не ловкое движение, и пальцу кердык.
Amarok
10 Янв 2014
312
52
касьян, Значит тогда отвлекся и вписал нейтраль. Да ничего пальцам не будет если с головой подходить к делу. Главное медленно толкать, и чтоб на ровном машина бала. Можно друга или жену приобщить к толканию)
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Жена, что паровоз что ли? А собутыльников нет ?
plazm
16 Апр 2015
Ребят,подскажите почему когда машина ночь постоит долго заводиться,стартер крутит но не схватывает,погоняеш немного заведется и заглохНет,потом запускается,прогревается и нормально работает двиг 406 инжектор.заранее спасибо.
Игорь69rus
1 Апр 2014
657
75
180
Проверь для начала, какое давление создаёт топливный насос.
