Стартер крутит как будто сел аккумулятор
AlexTime
26 Фев 2019
27
27
Добрый день. Сегодня случился данный жопа :rofl::rofl:
Утром пошел заводить свою малютку.А стартер крутит как будто сел аккум.Хотя вчера его заносил домой.Думаю-ладно,бывает.Был в закромах новый стартер(даже еще в пленочке) на 62 ампера.Проверил его зарядкой-он полностью заряжен.Поставил в 3110 и толку 0.Стартер крутит один раз хуже среднего,а потом вообще еле-еле и потом не крутит от слова совсем.Поставил старый аккум на зарядку и он оказался заряженным!
Подскажите куда рыть и что завтра по утру чинить)Не охота покупать новый стартер)
Заранее спасибо за ответы.
karachai
2 Мар 2013
173
Масса к кузову хорошая??
karachai
2 Мар 2013
173
А это честно хз. Я не мастер,но проверить смогу если подскажите где)
Плетеный шнур от движка к кузову должен прикручен быть, у меня от купола(от гайки, которая прижимаеткупол к блоку до пола кузова.
karachai
2 Мар 2013
173
Еще: открути заднюю крышку посмотри щетки может стерты!?? Втулки на стартере еще глянь, если овалом то и их менять надо
Тартарен
5 Фев 2011
2,041
896
А проще новый стартер взять. Редукторный.
С заменой щеток может быть проблема, в некоторых моделях они не съемные. Сам сталкивался с таким.
7 Июн 2013
1,190
355
До "жопной" заводки, как крутил то ? Предистории нет.
Неисправность определяется за 3 секунды, но нужны токовые клещи на постоянный ток. Если ток 150-300 А-капец стартеру (зависит от типа стартера), если меньше-нет контакта где-то.
AlexTime
26 Фев 2019
27
27
Спасибо. Сегодня буду все зачищать.:drinks:
Добавлено через 56 секунд
Очень бодро. Но иногда подклинивал.В последний раз на каждый бодрый прокрут бывало бил в кузов и приходилось выключать зажигание и начинать заного
Добавлено через 32 минуты 35 секунд
А есть артикул на редукторный стартер?
Добавлено через 53 секунды
Сколько уже ЭТОТ стартер "в работе".?
Пробег с этим стартером.?
:smoke:
Неизвестно)
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Чтобы не было проблем с "-" на стартёр, "-" провод от АКБ подключать непосредственно к дв-лю, а уже от дв-ля, шинкой, на кузов. Судя по симптомам, плохой контакт именно с "-". Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,771
1,420
4 Мар 2012
2,598
793
414
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
AlexTime
26 Фев 2019
27
27
Уже измучился просто)Вот и перепутал) Конечно новый аккум. Купил с рук восстановленый от Уаза.Корпус еще "сделан в СССР",а внутри новье) Буду завтра ставить)
7 Июн 2013
1,190
355
Похоже старого типа-большой, тяжелый, неудобный, жрущий огромный ток. Редукторный-хорошая штука, только сразу разобрать и набубенить смазки в планетарку. Не советовал бы " Тадем" или как-то так называется, бендикс пошаливает со временем.
koleso
11 Фев 2012
784
ТС путает ещё стартер с аккумулятором.
62 Ампера,да ещё и полностью заряженный...
Добавлено через 6 минут 20 секунд
Смотри минус всё таки. С АКБ на двигл,а уж с двигла на кузов.
У меня с коробки на кузов косичка.
Померь падение напруги, поставь вольтметр между двиглом и кузовом, если при включении стартера будет падение напряжения в половину АКБ,то однозначно нет массы.
Возьми и продублируй ещё одним толстым проводом.
AlexTime
26 Фев 2019
27
27
Сегодня с толкача завел волжанку. Доехал до ремонтного места. После прогрева двигателя стартер заводит машину с первого раза.Вот жду до завтра.Если утром не заведется,то буду менять стартер. Массы ВСЕ прочистил. И от Аккума к мотору и от коробки к лонжерону.Проблема теперь другая. Задомкратили машину по середине и дверь захлопнулась. Защелка открыта,но дверь не туда и не сюда. Ключи в замке зажигания :haha:
3 двери закрыты на защелки(((
Как можно открыть дверь не разбивая стекло?
