Проблема Стартер крутится в холостую.
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
при повороте ключа иногда норм заводится, на горячую, но крутить надо с педалью в пол около 5 сек. на холодную норм, но иногда вместо работы стартера слышен такой вой "вуууууууу", как будто шестерня чего то (стартера?) не попадает на другую.. когда заглохнешь, или после стоянки недолгой, всегда раза с 3го только норм работа стартера, первые пару раз этот вой, гул. что это, други?
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Re: непонятный звук перед\вместо старта дрыгателя
попробуй под карбюратор проставку поставить
вой "вуууууууу"
это бендикс
обгонная муфта не схватывает из-за выработки.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
это бендикс
картонный вкладыш? или что? зачем проставка?
Бендикс менять, обгонная муфта не схватывает из-за выработки.
окей, спасибо всем. буду искать, как это делается.
а если есть у кого полезные советы, то не откажусь) а то замена каждой з.ч. сопровождается агонией и тоннами мата))
Добавлено через 37 секунд
возможно перелив или пора воздушный фильтр поменять
воздушник новый, а вот уровень менял недавно. вроде по библии выставлял, проверю еще. спс.
Добавлено через 9 минут 55 секунд
нету в святой книге никакого бендикса... где он?
я хочу посмотреть ему прямо в грязное лицо!
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Примечание:
Бендикс - народное погоняло обгонной муфты. Выглядит примерно так http://www.startvolt.com/products/view/46/
Имей ввиду на стартере вылет шестерни регулируемый, делай по камасутре!
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
Примечание:
охохо, у меня кажется ветхий завет совсем. про вылеты там ничего не говорят. сделаю, как было, если что то понятно будет, и от шестерни что то осталось, чтоб понять, как оно было) судя по хрусту, пара зубчиков еще есть)))
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
бендиксы продают в магазинах. недорого. или ремонтируют стартеры в сервисах
15,300
8,693
Да все зубчики там целы, там внутренности износились и муфта не запирается. Вот устройство:
На плоскостях, по которым перемещаются ролики, появились впадины и ролик теперь не может двинутся и зажать внутреннюю обойму.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Вот его конструкция без крышки:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Спрашивайте - ответим! Вопрос для чего спрашивать? Ведь 80% все равно делать сами не будут. Просто лигбес с картинками. Форум пухнет от постов, а толку? Нужно просто сделать видеоурок как найти на форуме интересующий вопрос. Ребята без обиды просто до обсурда доходит.
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
всем спасибо! поменял бендикс, теперь всё ок.
Казбек, просто так в будущем будет проще решать проблемы тем, у кого аналогичные симптомы, как у меня были, но они не могут понять, в какой детали\узле проблема, но по названиям тем найти проще. я вот не мог сформулировать название своей темы, не зная, что дело в бендиксе, но описал симптом. в поиске ничего похожего не нашел. может кто когда найдет в поиске, прочитает и тоже сменит бендикс. откуда мы можем знать?..
isc
5 Авг 2009
845
500
лиГвидация беСграмотности шикарррно -)
по сути, недавно уже собрались за бендиксом, измерили вылет чуть ли не сантиметр, когда по мурзилке 3-5мм. отрегулировали. полет отличный.
    17.4 KB · Просмотры: 11
    26.3 KB · Просмотры: 14
    12.5 KB · Просмотры: 6
fraga
2 Июн 2010
917
стартер
итак, симптомы: при включении стартера он срабатывает как надо, затем как будто бы втягивающее выходит из зацепления и стартер вращается вхолостую. может и сразу так, а может лишь на 7-10 секунде прокрута. но если было 5-10 попыток и машина не завелась, то остальные попытки не более секунды. приходится ждать пока стартер "остынет". что это может быть?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Re: стартер
Ощущение такое может быть,но на самом деле это прокручивается бендикс(привод стартера),и если его Вам заменить некогда(неохота,нечем,и.т.п.)то на некоторое время(если конечно он не совсем убитый) можно продлить его агонию:во время запуска не отпускайте ключ из режима СТАРТЕР,даже если кручение идёт вхолостую,в этот момент ролики внутри бендикса от трения нагреваются и увеличиваются в размере,бендикс приклинивает и начинается вращение двигателя.Проверял на себе,т.е. на своём авто.
На этот случай много тем,модераторы напомнят.
fraga
2 Июн 2010
917
Re: стартер
Вот как раз его то и меняли. Примерно год назад. Неужели за год он износился настолько?
