Срочная проблема Стартер или что то..
АнатолиК
18 Янв 2015
12
Вобщем такая ситуация,стоит в гараже Волга 3110 406 дв,никак нехочет заводится,при повороте ключа стартер начинает страшно трещать,как будто бы не заходит в зацеп с венцом.
Были приняты меры в виде:перевернул венец на маховике,и ничего не поменялось!!!!Бендикс стоит новый на стартере,но на валу стартера видно еле заметный след того что бендикс только на половину вылетает,при проверке снятого стартера замыканием на прямую бендикс выпрыгивает полностью,что может быть???Втягивающее реле или ещё чего?
И кстати можно ли переворачивать венец??
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Венец переворачивать можно. как вариант проверьте вилку бендикса или попробуйте заменить втягивающий посмотрите эксценриковый болт вилки
АнатолиК
18 Янв 2015
12
КОНического там ничего нет,вобщем нашёл проблему,на бендиксе оказались 2 трещины в области шлицов,и видать при выбросе бендикса он зацеплялся за венец и не смогал крутить,вместо этого он стоял а вал стартера крутилсяиз-за этих трещин,закатало немного шлицы как на валу так и на бендиксе.
К слову новый бендикс,проездил 3 недели,спасибо производителям запчастей!
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,764
1,921
495
1. Сел аккумулятор.
2. Щетки стартера изношены и подвисли.
3. Износ пятака и контактов втягивающего реле.
и четвертое возможен износ втулок стартера и перекос ротора.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Совершенно верно :) элементарно греется венец и сажается на маховик какой стороной абсолютно фиолетого. А с бендиксом прикольно первый раз о таком слышу нужно взять на заметку.
7,980
3,831
12,297
5,601
1. Сел аккумулятор.
Добавлю окисление контакта минуса на двигатель.
Но это сопровождается сильным падением напряжения при включении стартера.
