Стартер глючит?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Всем добрый день.
Чего-то мне кажется, что мне стартер мозги пудрит. Проблема в том, что он, как мне кажется очень вяло крутит. Оставил машину на три дня, аккумулятор унес домой (предзимовую подготовку провел). Батарею зарядил, выношу с утра, накидываю клемму (клеммы зачищены), завожу ее, а стартер как-то вяло проворачивает мотор. Как будто батарея севшая. Но заводит. Просто я думаю, если он сейчас в -8°С заводит вяло, то что же будет в -20....-40°С?
В чем может быть дело? Просадка на проводе? Какая-то неисправность стартера?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
У меня стартер плохо крутил уже в -18 на стандартном заводском АКБ 55а/ч, после того как поставил другой сгораздо большим макс пусковым током и с емкостью на 75а/ч, проблема исчезла. Кстати проводка неплохо довольно-таки выполнена, имхо не в ней дело.
8,649
1,763
805
У меня стоит такой же, ток 740, отлично на горячую завожу, магнитола не гаснет, на холодную крутит вяловато, но может это субъективное мнение, хотелось бы как на КамАЗе, чтобы быстренько крутил даже в сильный мороз, но там 24 вольта:(
Ddreddy
25 Дек 2015
12
43
Народ привет, выручайте, не могу завести крысу :( , не крутит стартер с ключа предохранители в норме, в подкапотном вроде всё ровно, щелкает релюшка, а стартер ноль эмоций, напрямую замыкал крутит
Дв Евро 2 Моторола
8,649
1,763
805
@Ddreddy, там проводок на втягивающее подходит, попробуй на эту клемму плюс подать прямо с АКБ, если крутит, то меняй реле стартера, у меян барахлило тоже, заменил и нормально.
8,649
1,763
805
за щитком под левой ногой.
У меня рестайлинг, около бачка ГУР 70 ампер, его не спутаешь.
именно втягивающее замкнуть?
Ну да, там тонкий проводок к втягивающему подходит, сними его, перемкни болт, куда провод с АКб приходит и эту клемму маленькую, на которую проводок садится.
Ddreddy
25 Дек 2015
12
43
за щитком под левой ногой.:)
Спасибо всем) нашел негодную!:yes2: залило релюшку водой, и мороз сделал своё дело, поменял реле все заработало отлично!))
Ddreddy
25 Дек 2015
12
43
@Ddreddy, Я силиконовой смазкой из баллончика её залил погуще, на контакты и сверху на корпус.
Надо теперь разобраться каким образом её залило, лоб силиконом прошёл, вроде основную течь убрал
Ddreddy
25 Дек 2015
12
43
Да в щель капота может вода натекла.
Будем смотреть!) спасибо)
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
У меня 6 года машина, я его нашел в куче релюшек около левой ноги в шитке
Ddreddy
25 Дек 2015
12
43
varta
7 Янв 2010
892
205
У меня на 402 двигателе стартер 85 года как-то начал вяло крутить. Просадки особой не было (уже не помню). Шеф на работе подсказал, что силовые провода на якоре могут плохо контачить от старости со своей обжимкой на якоре. Говорит, пропаяй всё. Пропаял (торец коллектора) - как рукой проблему сняло! РЕШЕНИЕ.
Добавлено через 41 секунду
Ребят, у меня история длится давно. Уже года 2 мозг парит стартер.
- то втягивающее с вилкой клац, а не крутит
- то втягивающее с вилкой клац и крутит вхолостую
- то ВСЁ НОРМАЛЬНО получается у стартера
Систематики, закономерности никакой! Может нормально работать при разных температурах и положениях авто долго, неделю. А может как начать компостировать мозг, что через полчаса попыток тупо ключом контакты на стартере перемыкал или с толкача пускал двигатель. То 10 раз норм, 10 раз косяк. То - раз через раз, то - 2 через 2. То - раз через 3, то - 3 через раз...
Стартер - 42.3708 (БАТЭ). 406-й двиг.
Разбирал, чистил, осматривал - без глобальных изменений.
Распаивал втягивающее, контакты перевернул - тоже без глобальных подвижек. Купил новое втягивающее - без особых изменений. Пропаял на всякий пожарный силовую пайку на коллекторе якоря (медленного вращения не было, поэтому на всякий пожарный), поставил новый бендикс - та же мозгопарка. Контакты все прозванивал, коллектор почистил. Щётки жмут нормально, остаток приличный. Провода все внутри нормальные. Силовой подвод, косичка - норм.
Например, сегодня имплантировал новый бендикс. На руках проверял миллион раз - всё чётко, выставил выброс бендикса. Поставил на машину - раза с 100-го только сработал. А потом раз 20 подряд без единого "промаха".
Ваши догадки, господа!
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
ну а при чем тогда стартер?
замок, реле, провода... в том числе и масса двигателя. Ну и клеммы естественно:)
varta
7 Янв 2010
892
205
- вот именно, что всё это впорядке. И даже контролькой, тестером вставал - ок. А, бывало, ключом коротишь, а результата ноль.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Если результат "ноль", скорее всего плохой контакт в самом стартёре (порой, достаточно стукнуть ключом по корпусу стартёра и он начинает работать). Удачи.
varta
7 Янв 2010
892
205
Ещё раз тестером побегал.
1) просадка на силовых проводах незначительная. По массе - до 0,2, по плюсу - до 0.6. Аккум сам во время пуска не ниже 11В просаживается (новый 60ка Варта Блю 540А)
2) на втягивающее с замказажиг приходит в самом худшем раскладе 9В. Это уже подозрительно. Но подача прямого плюса никак не меняет ситуаци ( так же множество холостых втягиваний). Будем считать, достаточно.
3) ГЛАВНОЕ: втягивающее как-будто косопырит. На него всегда чётко приходит + с движения замком зажигания, а вот на силовом выходе на сам электромотор не даётся. А когда даётся, вопросов нет, стартер крутит.
Симптом холостого кручения стартера пока не словил. Втягивающее, повторюсь, новое и старое до этого перебиралось.
varta
7 Янв 2010
892
205
Ещё догадка пришла насчёт отсутствия силового контакта при втягивании. Может, бендикс упирается в сношенные/зализанные зубья венца? Соответственно, сердечник не погружается во втягивающее реле до той глубины, когда произойдёт контакт медных выводов?
