Стартерный ток
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Приветствую!
Срочно киньте в меня инфой по стартеру. Сколько должен потреблять стартер на крысе в момент запуска двигла? Стою матерю аккумуляторщиков.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Именно по Крайслеру не скажу, но вряд ли токи от стартера 402-го отличаются в разы: Пусковой ток в пределах 200-250 А, ток полного торможения в районе 400- 500А
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Аккумуляторщики нагло заявляют, что ток должен быть не более 100А. Я как человек с электротехническим понимаю, что врут, но нужны аргументы с книжки.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Я привел максимальные значения именно из книги. Конкретный ток зависит от конкретной ситуации: Если двигатель со всеми своими агрегатами исправен, температура +20, да еще и сцепление выжато, то ток может быть и 70 А, хотя в при включении стартера все равно не избежать мгновенного (импульсного) значения в 200, а то и в 300А.
А в чем, собственно, дело?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Ок. спасибо.
Потемнел электролит в АКБ, появился сильный саморазряд. АКБ на гарантии. Гарантийщики бороду пишут, мол, сам угробил неисправным стартером.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
з.ы. Как снять метку "срочная проблема"?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Темный электролит от систематического перезаряда :) хотя от конского разряда тоже бывает но обычно АКБ после этого сразу же выходит из строя :) или взрывается :)
15,369
8,732
А на их аккомуляторе сколько написан пусковой ток? Обычно способностью аккомулятора выдавать этот ток и ограничивается возможность запуска в холода.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
По "камасутре" имеем номинал 1,2 кВт, соответственно ток в номинале 100 А при напряжении 12 В.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Tregart, Может будет полезно:
_http://www.avtodetal.com/index.php?section=101
Выдержка: Конструкция стартеров позволяет значительно уменьшить пусковой ток (с 785 А до 590 А)
Нарыл в гугле, жаль то крайслеру не натыкался на что-то похожее. Рекомендую также в магазине, где продаются стартеры глянуть их паспорта, там должно быть всё указанно.
У соседа на ЗМЗ (Газель) в паспорте была указанна сила тока при пуске и "застревании" стартера. Он приобрел новый в магазине.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Тогда и Вы начинайте писать им претензию, причем в двух экземплярах- один им, второй(обязательно с их печатью, номером и датой) Вам. Дело муторное, может и до суда дойти, но сначала пусть они письменно(и один экземпляр Вам) докажут неисправность стартера и связь выхода из строя АКБ и неисправности стартера. Причем все со ссылками на соответствующие ТУ, ГОСТы и т.д. Или предоставят акт независимой экспертизы.
15,369
8,732
Именно независимой, если сделают свою их за это привлечь можно, причем оставив притензию не обязательно оставлять им товар (даже скорее не нужно), когда назначат экспертизу, тогда и принесете и пусть при вас делают - имеете право присутствовать.
Добавлено через 58 секунд
Вот он сколько должен уметь давать.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Royal257,
А можно поподробней про привлечь? Они мне акт накатали, мол я аккумулятор сломал.
Написали следующее:
Дефект аккумулятороной батареи (темный электролит) является следствием негативных условий эксплуатации:
-Длительное использование батареи с низкой степенью заряженности (понижение заряженности происходит по причине отрицательного энергобалланса системы электрооборудования при эксплуатации автомобиля).
Дефект аккумулятора обусловлен частичным износом (разрушением) электродов от воздействия условий работы, не соотвествующих требованиям инструкции, предъявляемых заводом изготовителем.
Теперь я в легком шоке. Приплели какой-то отрицательный энергобалланс, назвали условия работы не соотвествующими, хотя даже не спросили каждый ли я день езжу на машине. Самое поганое, что у меня просто нет времени заниматься этой нервотрепкой. :( Буду думать как выкручиваться. Все-таки 4 тысячи за эту батарею отдал.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Как вариант попросить союз защиты прав потребителей вмешаться там грамотные адвокаты они сразу скажут стоит оно свеч или нет если возьмутся то оплата их услуг только при положительном исходе дела! по крайней мере в у меня так было! А знакомой девочке удалось не только за плохие запчасти денег получить с магаза но и за работу в автосервисе за все экспертизы и моральный ущерб! Причем торговать некачественным товаром могут и лицензию отозвать.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Написали следующее:
Пусть обоснуют, приведя цитаты из той самой инструкции, на которую они ссылаются, и источник этого умозаключения:
А много и не надо- завозите им свою бумагу, получаете на свой экземпляр печать и подпись и уезжаете по своим делам. Не забудьте указать срок, какой Вы им отводите на письменный ответ- обычно 10 дней. Можно вообще не ездить к ним, а отправлять почтой письмом с уведомлением о вручении. Это будет доказательная база при обращении в суд.
15,369
8,732
Статьи из закона о защите прав потребителей:
Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков
1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
Здесь выбираем что написать в притензии: замена, возврат денег...
5. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.
Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.
7. Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров.
Ваш сколько весит?:)
Статья 21. Замена товара ненадлежащего качества
1. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) - в течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования.
Если у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.
Статья 23. Ответственность продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за просрочку выполнения требований потребителя
1. За нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара.
В полном варианте _http://www.consultant.ru/popular/consumerism/
