Проблема Стала плохо и долго заводится...
BloodDestiny
5 Ноя 2013
Волга 2003г. инжектор 406 двиг. бензин. Пробег 66000(ездию мало машина больше стоит) Машина резко стала плохо заводится (причина могла быть в заправке плохим 92 бензином) - очень долго приходится крутить стартером чтобы она завелась - потом потихоньку начинала схватывать и еле еле заводилась. Поменял воздушный фильтр . тонкой очистки . свечи . не помогло.. поменял бензонасос .. сразу завелась. вроде стала заводится но радость была не долгой . после очередной заправки - приехал домой только заглушил оставил на 10 минут горячую машину - пришел так и не завел даже сел акумулятор - зарядил - начал опять заводить завелась с первого раза - после заглушки и простоя минут 10 опять не заводка и долгое кручение стартером - после чего опять заводка.. вопрос что может быть? у меня есть кое какие догадки но хотелось бы послушать проффесионалов...заранее спасибо!
RoverX800
30 Май 2011
729
206
@Вольга, Вот таблица зависимости оборотов от температуры,по которой работает микас.
Даже если он будет видеть пемпературу -40,из-за глюка датчика,то обороты выставит не более 1400.
Фиг там, это желаемые обороты, на деле до 2 тысяч крутит. У меня на стоке при -10 крутило до 1950 оборотов, пришлось править, чтобы больше 1500 не поднимались.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Там знаешь сколько еще таблиц отвечающих за обороты? Всякие поправки и коррекции, плюс еще аварийные режимы.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Знаю,и очень хорошо знаю. 3 таблицы отвечают за обороты х.х. основную я привел выше,и две связаные с шагами рхх.
Можете назвать какие? Какие могут загнать обороты до 2000 на горячем двигателе при глюке дтож.
Вот аварийный режим по дтож. И что?
    104.5 KB · Просмотры: 16
Иван vlz
25 Ноя 2018
29
А у меня с такими же симптомами(2000 об.) глюкнул ДПДЗ... при полностью закрытой он показывал открытие от 1 до 12 % и обороты переодически поднимались дикие и держались, потом приходило в норму....
