Стала жрать литров 35-40
Ivan Ni
6 Авг 2009
Привет всем!
Подскажите в чем дело, не давно приобрел 24-ку с 402-м, всё было нормул но тут пару дней вообще авто не едет и жрет бензина как танк!
Что посмотреть можно,на сервис пока нету денежек, да и хочется самому посмотреть что да как,подскажите расскажите!!!
С вашей помощью буду опыта набираться! Спасибо заранее!!!:)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,235
644
много бенза- игла залипла.снимаешь верх карбюратора, видишь поплавок, его яэычок упирается в иглу, вынимаешь и смотришь. скорее всего рязь попала
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Тогда бы она у него с большим трудом заводилась.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
На форуме много инфы!
Из личного опыта:
1) проверяем состояние свечей (на форуме ищем описание цвета свечей и диагноз)
2) проверяем давление в шинах
3) проверяем "накат" авто
4) меряем компрессию
5) проверяем состояние воздушного фильтра, если 24-й, то он масляный и масло нужно сменить промыв фильтр, масло наливать по уровню!
6) это шаг затратный , аж 500 рублей поэтому ставлю последним, "свал/схождение"
-=Aw=-
19 Апр 2009
54
16
мож клапан какой прогорел... если не родной бензин лил, то очень вероятно) а так все дело в карбюре... только он отвечает за подачу топлива в двиг. а еще может изза трамблера.. но мало вероятно.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
Помни! Карб - самый надежный узел авто и "курочить" его желательно убедившись в том что косвенные причины исключены.
Поверь мне, выкрутить свечи и посмотреть их состояние, проверить давление в шинах, посмотреть на рисунок протектора (по которому можно определить даже проблемы с о свал/схождением) измерить компрессиию, гораздо проще чем "вычислить клапан".
Если авто тянет нормально, провалов нет на малых, средних режимах, нет провалов на переходных режимах (когда открывается /закрывается 2-я заслонка), если бензус не бежит через верх карба или не капает с выхлопной, то с карбом порядок. И не нужно ему мешать работать.
чаще всего виною другие причины, трамблер (например слишком большое опережение в момент резкого нажатия на акселератор, виновник - грузики в центробежном регуляторе, правится методом проб/ошибок на примитивном стенде способном определять УОЗ на работающем двигателе; "зажатые клапана"; давление в шинах 0,5; перетянутые подшипники переднх ступиц; если речь о 24-ке, то "глючит" регулятор тормозных сил и "недоотпускает тормоза"; недогревается или перегревается двигун)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Самый простой способ, приезжай на встречу, а то со слов диагноз ставить тяжко.
Во-во...присоединюсь к предложению...Там тебе реально помогут делом...И скажут..что ещё плохо...Запчасти через дорогу от места встречи...
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Выверни свечи, хотябы две, если чёрные то: Поменяй фильтр и карб промой. Перед сборкой оного, поставь новую иглу, проверь уровень по уставу. И поехали если не уменьшится то смотрим утечки, тормоза, шинки.
BarsV8RT
3 Фев 2009
98
35
Купил я тоже 24 в мае жрала 50 литров. Тупа не ехала, плевалась бензином из выхлопной, и жрала жрала жрала от заправки до заправки катался. Я не специалист большой, но мой совет:ремкомплект лучше не применять хуже будет, жиклёрчики можно конечно проверить, по мануалу стоят или чужие; и продуй обратку, скорее всего из-за неё весь сыр бор, ну и уровень в полавковой камере нужно по мануалу выставить.
Удачи!!!
golardo2007
13 Апр 2009
БЫЛА КАК ТО У МЕНЯ ТАКАЯ ХРЕНОТЕНЬ, 25-30 ЛИТРОВ ЖРАЛ ДВИГУН
ДЕЛО ОКАЗАЛОСЬ В ТОМ, ЧТО ПРОГОРЕЛ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН В ТРЕТЬЕМ ЦИЛИНДРЕ, НО НЕ ПО КРАЮ А СВИЩЕМ,
ПОНЮХАЙ ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИЖКЕ, ЕСЛИ ВОНЯЕТ БЕНЗИНОМ СКОРЕЕ ВСЕГО ВСЯ ХРЕНЬ В КЛАПАНЕ.
КАБ НЕ ДАСТ ТАКОЙ РАСХОД, ЕСЛИ ДАЖЕ И ПОПЛАВОК УТОНУЛ
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Причем тут клапан?Если клапан прогорит двигло будет колбасить,а не как не жрать бенз.
doors
10 Авг 2009
51
60
Привет всем!
Диафрагму бензонасоса проверь на всяк пожарный окромя карбюратора...
Master General
1 Дек 2008
57
22
1. Двиг не жрет даже если обратки нет. У меня без обратки расход бенщина на трассе 9 литров если не кочегарить.
2. Проверить иглу карба, диафрагму бензонасоса (уровень масла не выше? чем пахнет масло?) и бензомагистраль с баком. Промыть/заменить воздухофильтр.
3. По трамблеру контакты, конденсатор. Свечи смотреть а лучше поменять вообще ибо чем новее свечи тем лучше работает двигун. Если че потом можна будет юзать старые свечи если трабла была не в них. Хотя если заводится хорошо то свечи и контакты можна отбросить и копать пункт 2. с особой яростью.
4. Тормоза, проверить крутимость вывешенных колес руками. Особо заедать не должно.
5. Если причина неясна юзать компрессометр для замера компрессии. прогоревший клапан укажет сразу.
пункт 0. открыть глаза ! такой адский расход не может быть незаметным !!! причина на поверхности надо снять белые штаны и покруититься возле машины.
Славгородский
4 Окт 2009
Проверь не выкрутился ли жиклер - верный симптом. У меня жрала 8 литров на 100 км, двиг работал тока на самых высоких оборотах. Держал газ в пол чтобы ехать (даже на светофорах). Но перло так что выхлопная по земле на старте шкребла... Каены и туарэги с*сали.
