Volgawagen
- Регистрация
- 12 Июн 2010
- Сообщения
- 5,234
- Реакции
- 1,506
- Баллы
- 695
Плавает напряжение, пользуюсь 3х уровневым регулятором напряжения. Но от разной нагрузки напряжение плавает, -при сильной нагрузке фары/обогрев стакла/печка наряжения понижается на 0,7в, а если ещё вентилятор и туманки то до 1в.
От этого всёвремя меняется показание уровеня топлива,т.е бортовой компьютер как псевдо-гадалка, то одно значение то другое... бесит.
Долго думал насчёт стабилизации, думаю если на цепь питания датчика уровня топлива установить какой нибудь мини стабилизатор с заданным стабильным значением скажем 14,2 вольт или 14в или 13в, от этого дальше плясать колибровать.. В инете такого массового ничего не обнаружил, может кто сделает самодельно? может и на поток пойти...
Пока,что мне в инете попался такой девайс под названием Raizin http://rumin-sport.com/catalog/electrics/voltage/ , но непонятно как его включают, на всю борт сеть или на отдельные потребители, может кто пробовал?
Кстати, генератор и регулятор не расщитаны на такую схему их подключения. Потому могут могут выдать такое напряжение, от которого сами сгорят
, но сначала сгорят электронные блоки, в которых есть транзисторы, работающие в импульсных режимах. Это коммутатор(система управления) зажигания, его катушка, провода ВВ, свечи, датчики, приводы, системы управления климатом, двигателем. Ну и возможно, если успеют - сгорят предохранители во время этого процесса.
