Срочный вопрос по карбюратору к-151с
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Камрады, нужен совет.
31029/4021/К-151с (пекар).
Вопрос по ЭПХХ. Этот узел не работал, был закольцован шлангочкой, а все, к нему относящееся, было кем-то безжалостно ампутировано (вплоть до микропереключателя). Сейчас восстанавлиаю данный узел, выяснилось вот что.
В идеале, на холостых, при сдергивании закольцованной шлангочки из впуска, вакуум должен пропадать и клапан закрывается, т.е., двиг должен глохнуть, чего не происходит: лишь чуть падают обороты. В корпусе экономайзера есть клапан (п.31 на рисунке), который садится в отверстие регулируемого воздушного канала (п.36), отключая подачу топлива в режиме ПХХ. При усиленной затяжке был деформирован корпус экономайзера, в результате чего отверстие приобрело матрешкообразную форму и клапан не закрывается полностью - отсюда перерасход и пердение в глушак при торможении двигателем. Корпус экономайзера отдельно найти не удалось, продается только в сборе с новым карбом.
Собственно, вопрос. Является ли отверстие (п.36), по совместительству - седло клапана, калиброванным, и как придать ему первоначальную форму? Вариантов вижу два: либо засверлить и раззенковать седло клапана; либо, чем-то вроде керна простучать седло, не трогая отверстие, чтобы придать посадочной плоскости округлую форму. Оба варианта подразумевают незначительное изменение сечения. Как это скажется на работе и допустимы ли такие действия?
И еще, сам клапан должен свободно болтаться на штоке (п.31), или должен быть жестко к нему приклепан?
Спасибо.
    22.8 KB · Просмотры: 83
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Ответ: Срочный вопрос по карбюратору к-151с
Пердение не от этого, т.к. искра в режиме торможения не прекращается.
По смыслу, нет. Зачем калибровать, когда перед ним два регулировочных винта? Тупо "закрыто-открыто".
Лишь бы не было большого уменьшения сечения и герметично закрывалось. А так, хоть квадратное...
Может болтаться, лишь бы было герметично.
Реакции: iDDD
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
А должна пропадать? Если нетрудно, поясните принцип дейстия. Не совсем понимаю, каким образом в режиме ПХХ отключается искрообразование - это делает тот же механизм, который отключает и подачу топлива в этом режиме? Если да, то он вырезан как класс, соответственно, насколько я понимаю, отключать искру в режиме ПХХ просто некому.
Карбюраторщик доказывал мне, что должно болтаться для свободной посадки, в итоге раздрочил клапан от штока, результата - ноль. Клапан был заклепан, похоже, заводским способом. Но он же на диафрагме закреплен, там и так свобода перемещения есть, да и если седло деформировано - болтайся-не болтайся, все равно не перекроет. Но дедок старый, видит плохо, деформацию не заметил. А так грамотный, к нему весь город по записи ходит.
Вообще не понимаю, логики конструкторов - зачем там латунный клапан, да по алюминиевому седлу. Почему не резинка?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Нет, искра не пропадает. только бензин перекрывается. А если не перекрывается (как у Вас), то сгорает в цилиндрах, т.к. искра есть. Поэтому, пердения быть не должно, оно от других причин (богатая смесь, поздняя искра, или перебои искрообразования - подтраивание).
Насчет материалов, могу только предположить. что клапан открывается-закрывается рывком и пластичный материал от ударных нагрузок (небольших, но частых) может разрушиться.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Есть одно но: родной резиновый уплотнитель на клапане долго не выдержит, его выпирает в сторону, и идёт подсос воздуха, проблема решается просто, с клапана выкидывается родная резинка и шайбочка его удерживающая, вместо них надо взять шайбу на 8мм конусообразную, как под гайками крепления карба(жигули), и изготовить резиновое кольцо, я сделал из трубки вентиляции картера классики(та которая тонкая), главное подобрать толщину, чтобы надёжно обжалось, но не выперло в сторону.
взято отсюда: _http://autokarb.narod.ru/
Реакции: iDDD
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Да оставить его закольцованным,не тратьте время и деньги.Экономия от ЭПХХ мизерная, на фоне общего расхода практически незаметна, а вот головняка с ним- мама не горюй
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
У меня вот то отверсте, что од номером 29 просто заглушено. Эт нормально? А в первоночальном варианте оно шло к клапану рециркуляции. Но потом я отсоединил его, т.к. его работа соровождалась только неустойчивым ХХ, плохим заводом и т.д.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Если есть зазор между дроссельной заслонкой и корпусом карба, то так оно и будет. Необходима регулировка. Метода где то тут была.
Совершенно верно. Была аналогичная ситуация.
Бывают, бывают в продаже. Самый лучший вариант купить, заменить.
С какого перепугу его калибровать, конечно нет. Грубо говоря кран-открыт, закрыт.
Уж не помню, что делал у себя, то ли рассверливал, то ли шарошкой. Но в первом приближении воосстановил.
Насколько помню - жёстко приклёпан, у него для центровки и так есть небольшой люфт на мембране.
P.S. Всегда считал пердение в глушаке догоранием рабочей смеси в выпускной системе при принудительном ХХ. Я был не прав?
Реакции: iDDD
24,196
Нет это НЕ нормально.
Vovan1031, не сочти за труд, покажи где тут методика. Видимо это вопрос важный и достаточно больной.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Товарищи, есть ли у кого электросхема блока ЭПХХ 25.3761? В процессе эпопеи восстановления ЭПХХи выяснилась неисправность электронного блока: не реагирует на обороты, грешу на выходной транзистор.
Была щель, устранена. Причина в другом:
Аналогично. Сверлом придал форму седлу, зашкурил, потом притер к клапану при помощи зубной пасты (ну не было ничего больше под рукой), да удлиннил шток клапана для компенсации уменьшения высоты седла - стал нормально закрываться. Теперь при сдергивании шланги двиг глохнет, проводку восстановил, клапан эппхи работает, не фурычит эл. блок.
Я сейчас убил несколько часов на чтение форумов и конференций по теме нужности или ненужности ЭПХХ. Дебаты идут - мама не горюй. Уяснил для себя вот что:
ЭПХХ прекращает подачу топлива в режиме ПХХ, что предотвращает некоторые неприятные вещи типа:
- попердывания в глушак
- /при длительном торможении двигаетелем/ накопления в выхлопной системе паров несгоревшего топлива и, как следствие, исключен риск однажды получить взрыв, могущий эту систему разнести
- торможение двигателем становится намного более существенным, т.к. волговский двигаетль имеет существенный объем, по сравнению с тазами, как следствие - меньше изнашиваются тормоза, хотя существует мнение, что вместо них в таком случае изнашивается двигатель. В экстренных случаях, при отказе тормозов, затормозить двигателем можно более эффективно.
- экономия топлива, которая весьма зависит от стиля езды - если часто пользуешься торможением двигателем, то экономия возрастает. По разным источникам, выходит от 200-500 г до 1-2 л на сто км.
- вентиляция и охлаждение цилиндров двигателя на спуске после крутого подъема, что весьма полезно в жару на холмистой дороге
- перекрывает подачу топлива, что предотвращает самопроизвольную работу двигателя после выключения зажигания
В минусах имеем некоторый гемор с настройкой, которая, однако не очень сложна, устройство-то просто, как три копейки. Лично мое мнение - если узел предусмотрен, он должен функционировать, конструкторы не зря его намутили (сам инженер-конструктор в прошлом). Народ же все стремится упрощать, работает без этого, да и ладно, незачем разбираться, что это и как оно работает, выкинем - и все дела. Я вот после такого грамотея сейчас крячусь, восстанавливаю. О результатах отпишу.
Если в процессе чтения позабыли, то там вопрос в самом начале))
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Начало цитаты,"ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ПО КАКОЙ-ЛИБО ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ НА ВАШЕМ КАРБЮРАТОРЕ ВСЕ-ТАКИ НАРУШЕНА ЗАВОДСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ВИНТОВ ПРИОТКРЫТИЯ ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК, что в эксплуатации обычно выражается неустойчивой работой двигателя на холостом ходу и отсутствием возможности отрегулировать минимальную частоту вращения холостого хода, НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
снять карбюратор с двигателя и слить из него топливо;
последовательно отвернуть регулировочные винты упора дроссельных заслонок до момента, когда образуется видимый зазор между торцами винтов и упорными рычагами.
в образовавшийся зазор вставить обрывок тетрадной бумаги (толщина листа бумаги 0,08-0,1 мм) и медленно заворачивать винт до момента, когда бумага будет поджата торцом винта к рычагу, но до такой степени, что ее можно будет без повреждений вытащить рукой;
вытащить бумагу, после чего винт завернуть еще на 1/3 оборота;
убедиться в том, что после произведенной регулировки дроссельные заслонки не "закусывают" (не заклинивают) в закрытом положении, для чего открыть полностью заслонки и резко сбросить (отпустить) сектор или рычаг их привода. При необходимости указанную регулировку повторить.
Дроссельные заслонки первичной и вторичной камер должны свободно вращаться и плотно перекрывать воздушный тракт, допустимые зазоры между кромкой заслонки и стенкой горловины смесительной камеры не должны превышать 0,06мм." Конец цитаты. Взято с сайта ПЕКАР. Сам делал "на просвет", но так что бы не закусывало.
В подтверждение этого цитата с сайта ПЕКАР:"Хлопки в глушитель при торможении двигателем говорят о том, что там догорает не сгоревшая рабочая смесь. Для "борьбы" с этим явлением двигатель не должен получать топливо при режиме торможения двигателем. Для этого существует система ЭПХХ. Экономайзер принудительного холостого хода. "
Был один раз у меня случай, попёрдывло, попёрдывало, а потом ба-бах! Полез вниз глушак почти пополам, ни фига се!
Согласен.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Нашел-таки я схему этого блока. Может кому пригодится.
Плюс выдержка из краткой рекомендации по ремонту: Принято считать электронные блоки управления ЭПХХ неремонтопригодными. Однако квалифицированные радиолюбители могут попытаться восстановить работоспособность неисправного блока заменой его выходного транзистора. Одновременно полезно проверить диод, подключаемый в блоке параллельно обмотке. Поэтому укажем типы этих деталей. В качестве выходного транзистора и диода в блоках 25.3761, 14.3733 и 50.3761 (каждый из перечисленных типов включает и его модификации) используются соответственно следующие комплектующие элементы: КТ814Г и КД103А; КТ814В и КД105Б; КТ816Г и КД103А. Кроме того, опытные радиолюбители могут изготовить блок управления самостоятельно, воспользовавшись схемами, приведенными в журнале «Радио» (1985, №7, с. 29–31; 1986, №7, с. 45–46; 1989, №8, с. 30–33)
    125.6 KB · Просмотры: 42
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
было лень читать всю переписку,но скажу,что в магазе "техком" этот узел холостого хода стоит 200 р
Не, тупо купить - не для меня, страдает честь радиолюбителя) Если с ремонтом не получится, тогда да, придется.
