Срочно Хелп(( КУДА ИДУТ ШЛАНГИ ОТ ВПУСКНОГО КОЛЕКТОРА???
sandal
7 Апр 2014
Привет всем!! помогите!
Разобрали двигатель 405 й, собрали. начались проблемы со сборкой
1.не пойму , в впускном коллекторе с низу торчит трубочка, (ПИСЮН) куда от него идет шланг??? но видно что там был шланг! (по натертости)
2 при открытие зажигания булькает бензонасос. ( накачает а потом еще шум бурления воды)
3 Двигатель так и не завелся(((
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
если всё собрали правильно, то может просто клапана из-за гидриков подвисли.
можно отсоединить дпкв и на галстуке потаскать немного.
эбу ошибки выдаёт?
Добавлено через 49 секунд
где найти это регулятор?
на конце топливной рампы, там где обратка выходит.
sandal
7 Апр 2014
эхх если б знать(( если смотреть от грм это начало? я вот думаю правильно ли .шланг подачи топливо подсоеденил? шланг в металической гофре вперед подсоеденил , он идет от фильтра топливного, а второй шланг в конец прикрутил
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
комп не подключали, так что про ошибки незнаем, делаем своими силами в гараже, меняли кольца и маслосьемники . без разточки блока
цепи новые . по меткам выставили
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
    32 KB · Просмотры: 13
sandal
7 Апр 2014
что то я такого не видел регулятора,,завтра посмотрю еще раз
кароче если найду регулятор, вставлю шланг из колетора в этот регулятор?
я чайник ппц канеш( вызвал мастера а он грит , что давно не делал такие движки и не помнит((
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
кстате посмотрел еще, что он как двойник чтоле, по толще патрубок идет на РХХ и этот писюн смотрит вниз под углом
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
    29.7 KB · Просмотры: 47
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
странно. так делали на ранних 406ых. обычно писюн находится на коллекторе слева. кстати на картинке его видно, на коллекторе слева снизу.
короче, где он находится без разницы
sandal
7 Апр 2014
воон после второй трубы патрубок идет на РХХ и рядом этот писюн)) нуу огромное СПАСИБОО!! завтра пойду искать)
только почему движок не крутит(( такое впечатление что его застопорили стопором((
кстате пока прикручивали шланг топливный,его поломали (( вылетил с заклепок(( мастер сказал можно винты накрутить и ничего страшного:wall:
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
*поломали в рампе ,куда шланг прикручивается(( как бы не пришлось терь новое покупать в сборе
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
:( так с этого надо было начинать!!!!!!!!!!!
бугеля на распредвалах не перепутали?
гидронатяжители перезаряжали?
не крутит стартером или за маховик тоже не проворачивается?
сильно не насилуйте, цепи потянете.
Добавлено через 53 секунды
если есть возможность, сделай фото.
sandal
7 Апр 2014
стартером не крутит(( туго чот((
бугеля незнаю что такое)) ГРМ в сборе новый поставили комплект
там ВСЁ.
за маховик не крутили..загрешили на то,что типа свечи мертвые. так как когда повезли на расточку свечи не снимали,
потом АКБ типа сдох) завтра все сначало начнем пробовать..купим свечи акб
secvental
18 Авг 2013
Гачным клюем за коленвал попробуйте сначала покрутить, а потом уже стартером.
Если стопорится в одном положении, но обратно поворачивается, то поршень во что то упирается. В гайку забытую в цилинде к примеру.
"водопад" в бензобаке, скорее всего обратка бензина лишнего сливается.
12,265
5,570
sandal
7 Апр 2014
за номерами четко следили, ошибка исключено)
сегодня завели с 100 й попытки, работает норм. только заводится туго((
думаю мож что перепутали,, или зажигание не то((хз
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
сегодня нашли суть) этот Писюн на абсербер идет))
