Срочна нужна помощь ласточке=)
Changa
25 Окт 2009
Всех приветствую, и оч рад что есть этот чудо форум.., У мя собственно такая проблема.., постараюсь быть более краток.., Решил поменять досмерти надоевшие жигули на 3110 2002 года, инжектор, сост ., кузова хор., а вот с мотором беда , 3 года назад заглохла, пытался хозяин завести , а в современных технологиях не шарит,и соответственно вести в сервис не по карману, сам он из деревни. По его словам, он пологает что это блок управления, типа он снял с газели какой то, поставил, завелась и заглохла, и еще до этого обороты ХХ меньше 2000 не падали=(( вот и сошелся с мыслью поставить ее в гараж и вспомнить в лучшие времена.Собственно они и наступили=)) есь кто чо может предположить, иль подсказать мастера буду оч рад=)) и примерно предположить чо может крякнуть на первых этапах жизни есь заведется, всеж не 3 дня простояла а 3 года??:):)
Romik
19 Май 2009
29
20
Re: Срочна нужна помащь ласточке=)
привет, информации даешь очень мало :) , чек горит? во время самодиагностики какие коды высвечивает? бензонасос гудит при включении зажигания? если обороты меньше двух тысяч не падали напрашивается аварийный режим с нерабочим ДМРВ, но это чистой воды гадание ... пеши исчо
rascals
30 Янв 2009
309
140
Причин море может быть :), Например датчик коленвала, сами мозги (прежний хозяин пробовал от газели возможно карбюраторной), возможно и обрыв цепи, в общем без ошибок никуда :) а так это гадание на кофейной гуще :):gaz_love:
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Открой капот, слева от движка, за бачком омывателя есть диагностическая розетка. При выключенном зажигании воткни в крайние нижние контакты скрепку\кусочек провода (короче закороти их). Сядь в авто, включи зажигание, но не заводи. Смотри на лампу чек енжин (слева посередине в приборке). Она начнет мигать. Считай кол-во миганий. Коды ошибок состоят из 2-х либо 3-х цифр. Объясню на примере как считать: код 54. Лампа мигнет пять раз, пауза, мигнет четыре раза, пауза побольше. Потом еще два раза повторит тот же код, пауза, начало следующего кода. Блин, не знаю понятно или нет объяснил, мне вроде понятно :). В начале и в конце самодиагностики по три раза будет мигать код 12. Означает что ЭБУ работает и очень рад тебя видеть :) Запиши все коды, найди в букваре их расшифровку и в добрый путь.
А для начала проверь все остальное: свечи, ВВ провода, бензонасос (когда включаешь зажигание из под заднего сиденья с водительской стороны должно раздаваться гудение. Если не гудит, тогда первая причина ясна).
Напиши коды сюда, люди грамотные, что-нибудь да подскажут.
Открути пластиковую накладку около правой ноги переднего пассажира, сними ее. Под ней будет блок управления с подключенной колодкой проводов. Посмотри название и номер блока.
7,980
3,831
А где же многочисленные пожелания поменять ДТОЖ?
Точно.И заводилась инжекторная Волга на искре и благих намерениях вместо топлива.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Вот когда совсем не заводится,то коды ошибок мало чем помогут.Разве,что в случае с неисправным ДТОЖ.Тут вот это бльше поможет
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
как писали выше ,сначала посмотри что за эбу стоит ,и посмотри коды ,датчик температуры жидкости посмотри обязательно ,их там два ,один идет на мозги ,другой просто на стрелочник в торпеде. тот что на мозги на запуск влияет очень плохо если он накрылся ,а накрываются они частенько,при этом машина может и чихнуть ,а может и вообще не заводиться.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
в теме "поменяла соатэ на микас " есть ссылка проверки дмрв(нитки) и некоторых датчиков.
а крякнуть после трех лет стояния может все что крутится . про тормоза я уж не говорю ,это наверняка клин.у меня после 4х месяцев стойбища помпа и ролик накрылись через неделю-две .
7,980
3,831
Три их там.Третий "лампочник" на торпеде.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
тогда 4ре :rolleyes:;)еще один во впускном , на завод влияет только дтож что на комп цепляется ,остальные вообще можно не брать ни за что . ну кроме как во впускном.
а те два что на комп и на приборку -они оба рядом торчат ,клемник только разный и выглядят по разному.
7,980
3,831
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
agro-66, внимательно пост прочитайте из которого я цитату привёл.Там речь о датчиках температуры ЖИДКОСТИ,а не воздуха.
внимательней ,внимательней........ну тогда вы сами повнимательней будьте ,датчик температуры что на лампочку влияет хоть как то на завод и вообще на комп ?:rolleyes:
Musson
6 Сен 2006
58
17
115
Пожалуйста, пользуйтесь знаками препинания, очень трудно понять суть вопросов.
По поводу датчиков температуры жидкости. Их три. Все три находятся на корпусе термостата. Два одноконтактных - показометр и аварийная лампочка на панели. Двухконтактный снимает показания для ЭБУ. Удачи!
Реакции: vlr
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Musson, про датчики я в курсе ,я просто постами ранее пытался обьснить ,какой датчик идет на комп и на панель стрелочника ,они как раз совсем рядом .но влияет только один.
7,980
3,831
А я сказал,что он влияет?Где,простите?Я всего лишь уточнил количество датчиков температуры охлаждающей жидкости и всё.Про влияние вы писали
