Срочная проблема Срочная помощь нужна
Alex1979
17 Сен 2017
Доброго дня всем. Помогите найти неисправность. Газель 3302 двигатель 405 инжектор мозги соатэ. Был у трех электриков и никто не смог найти ошибку. Проблема такая заводится, прогревается до 60 что газ, что бензин и загорается чек движок работает на низких оборотах и не разгоняется. Много датчиков поменял, ничего не помогает. Зажигание выставили. На трассе при наборе скорости максимум обороты набираются до 2.5 если более протягивает то включается чек и тупит. Выключаю на ходу и снова завожу так и езжу.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,761
1,894
495
Не понятно, какие датчики менял. Но тем не менее, по симптомам это неисправность ДТОЖ, в крайнем случае датчик температуры воздуха в ресивере.
