Проблема Сползает ремень с ролика натяжителя
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Собратья волговоды - вот такая проблема - с ролика автоматического натяжителя на Крайслере сползает ремень в сторону носа машины. сползает так что примерно висит на 1 мм с края ролика (но правда не касается кронштейна) что делать и можно ли так ездить и чем это кончится?
Думал что это из-за износа ролика - поменял ролик (хотя все пишут что отдельно он не продается - продается еще как http://www.stg.com.ua/partnumber/89144 - вот номера по которым можно найти - 89144, 89033 (http://www.s-motor.ru/item.php?id=811)
Но смена ролика не помогла - даже сползание ухудшилось. На вид основные шкивы соосны друг другу, но мне кажется натяжной ролик чуть наклонен по оси. Что порекомендуете и кто-нибудь встречал такую проблему?
все фото тут: http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=2507
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Тема про ремень навесного оборудования, про него и спросил.:stop:
Да что то я лоханулся ! СОРРИ!!Жара наверное действует -у нас сейчас 32 в тени к четвергу обещали 38 вот и глюкую ! :)
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Так как кататся с ним в багажнике??? Если ГРМ порвется то всё, п...ец клапанам:wall:
Ну это еще не доказано !!!! Были погнутости клапанов ,но причина была в другом,я например не слышал про гнутость клапанов на 2,4 L.на 2,0L сам видел гнутые -но то быд ДОДЖ НЕОН и голова тaм другая!
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
лично видел поршня крайслера - на них есть выточки под клапана
file.php
тут http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=2075&start=25 можно посмотреть в увеличении - если приглядеться видны в правой пологой части поршня две выточки
Garage84
22 Ноя 2010
59
33
Alexis 3102, Была У меня точно такая же проблема!!! решил за пять минут!!!:drinks: Решение следующее:
1. берешь пневмопистолет
2. одеваешь на него удлинитель
3. удлинитель запускаешь под радиатор охлаждения
4. затягиваешь нижний шкив КВ
проблема РЕШЕНА
скажу короче, после замены ремня ГРМ или иной работы со снятием шкива, не хватает физической силы его затянуть вот и все. Пробуйте все у кого есть данная проблема.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
хм... надо с мастером поговорить. и еще раз проверить соосность шкива коленвала с остальными.
Но вообще то у меня наклон натяжителя виден на глаз. Короче подумаю - пока катаюсь так вроде проблем нет.
Михаил Томск
4 Окт 2011
63
25
На Крайслере такой проблемы не было, а вот На 406 стали рваться ремни, замена ролика не помогла. ПРи тчательном осмотре обнаружил, что шток на котором сидит ролик не перпендикулярен кронштейну. Заменил кронштейн, забыл о проблеме.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
я тоже пока склоняюсь к мысли что все дело в кронштейне... но пока все ездеет так ))) проблем не вызывает пока.
Да и денег нет пока лишних - чиню свою первую 02ю ласту с убитым ЗМЗ 406м (самоубился почемуто двигатель) http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=2571
magilka
15 Май 2012
54
у меня свист был и ролик сползал решилось это, свист заменой "демфира" шкива коленвала, сползание ролика было после замены грм шкиф не доконца посадил наместо, как посадил правильно все прекратилось. По началу тоже менял натежитель ремня и тд нече не помагало.
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
проблема РЕШЕНА
Garage84, что за обвес такой интересный на фото?
