Спидометр то кажет, то нет, 31105
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
недавно появилась беда, что стрелка спидометра то работает то нет, иногда показывает правильно скорость минут 10-20 непрерывно, а порой просто падает на 0 и всё, проблема не с приборкой, т.к. бортовой так же фиксирует скорость 0, при этом промежуточные показания могут быть и 5 и 10 и 20км при скорости 100
так же иногда появляется скорость когда стоишь. стоишь на месте, ручник поднят, и тут хоп, пикает, мол едешь с поднятым ручником, бк фиксирует разные скорости аж до 60км/ч
через несколько дней после этой беды начал тупить уровень топлива, в 95% времени показывает правильно, но иногда падает так же в 0 и загорается лампа топлива.
есть идеи куда копать?) 31105 крайслер (но думаю то, что крайслер роли не играет)
nemo210
9 Июл 2011
962
401
А под машиной в районе коробки давно был ??
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
думал туда заглянуть, но когда начал подтупливать уровень топлива, решил, что проблема не там... хотя может совпадение...
nemo210
9 Июл 2011
962
401
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
А корпусные соединения все есть ??
ты о массе? я думаю, что где то проблема как раз, хотя может и с плюсом...
вопрос в том, какая масса за оба отвечает...
сначала думал, что окислились какие то контакты, т.к. появилось после езды по жидкой глине, мне теперь колёса ещё надо из нутри мыть, а то балансировка нарушилась)) по такому бездорожью ездил
понятно, что найду, ковыряя, но, может у кого было подобное, что бы пол машины тестером не лазить, да и оно то работает то нет, когда будешь тестером лазить, может работать... да и похолодало не кстати..
melkii
22 Дек 2009
258
111
У меня родной датчик скорости тоже иногда давал "показания" на стоянке с ручником. Поставил новый пензенский, через день он отказался работать совсем, при этом постоянно уровень топлива падал в ноль и приборка орала. Поставил новый владимирский и все прошло.
alex-f
14 Апр 2009
2,534
320
3110, 406, 2003 г.в. - периодически пропадают показания спидометра при движении. Заменил датчик в коробке (у старого провода переломились и висели "на волосках"), не пропало. Методом тыка определил, что проблема кроется в проводке, идущей из подкапотного пространства к датчику на коробке. Периодическое пошевеливание разъема у моторного щита помогает на 100%. Летом заменю полностью этот участок жгута.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
melkii, странно, как мог датчик скорости влиять на показания уровня топлива.. надо будет заехать купить новый и на эстакаду, попробовать...
alex-f, твой случай не затрагивает ведь показания уровня топлива, так что не подходит)
melkii
22 Дек 2009
258
111
Я тоже не понимаю какова связь.
Мое предположение, что это одна из таких же защитных функций, как верещание при движении с поднятым ручником или открытой дверью. Какие алгоритмы заложены в прошивку - до конца непонятно, может на будущее обкатывают решение об убирании стрелок топлива и температуры "как у иномарок", для тех же газелей. Но это все только мое предположение:).
