Спидометр перестал работать....
ruslik
5 Май 2008
54
Не работает спидометр
Намедни заменил сцепление. Менять закончили в 12 ночи, и пока ехал до своего гаража, не обратил внимания, что двигаюсь я со скоростью 0 км/ч.
На след. вечер (утром уже заметил, что не работает спидометр), полез под машину. Оказалось, что разъем, который идет из под капота и соединяется с датчиком в коробке совсем сгнил. Ну думаю, ничего страшного, купил новый провод, один в один похожий (115 руб). На всякий проверил цэшкой...целый. Ставлю все на место...и все равно ничего не работает. Расстроился... Наверное придется покупать новый датчик в коробку.
И хотелось бы спросить у специалистов ,может это вовсе не датчик а еще что-то?
До замены сцепы, соответтвенно все работало.
Коробка 4-х ступка, датчик 6 имп, электр.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: Не работает спидометр
Garik88, А ничего, что спидометр Волги изначально мильный? А при доработке на него шкалу поставили километровую, а передаточные соотношения не меняли.
П.С. передаточное число привода действительно упустил из виду.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
откуда дровишки? На самом деле это ничего не значит. Датчик скорости он на то и датчик скаорости чтобы выдавать заданное количество импульсов за заданное количество пробега. Допустим тот же бк престиж почемуто считает 6000 импульсов на километр. Это у него даже в документации написано. Ну еще порою документацию от волги. Нужно ясность внести.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... Для стандартных колес размером 165/70R13 датчик выдает 6 импульсов на каждый метр пробега.
Быстро этот метр пробега пройдете или медленно и все равно 6 имп. на метр? Тогда скорость будет показывать одну и ту же, езжай автомобиль хоть ползком, хоть на 2-й космической. Это 6 или 10 импульсов на 1 оборот
валика датчика. А дальше схема спидометра это преобразование частоты в напряжение, а счетчики километров это просто счетчик импульсов, которые служат для управления электромеханических счетчиков или электронных.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
А если датчик 10 импульсный?
Ну тогда ой или перенастраивать престиж ;) но 10 импульсов на метр будет. А еще встречал 30 импульсов на метр. так что...
Кстати интересный прикол если взять 6-ти импульсный датчик, то получается 6000 импульсов на километр и 10000 импульсов на сухопутную милю ;) так что вот.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Это как? в миле 1.609 км. Там точно никогда не будет.
+1000
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Цитата:
Сообщение от AKovtunov Посмотреть сообщение
+1000
Какая нафиг разница. Да хоть тысяча ;)
главное:
Добавлено через 46 секунд
плюс есть еще одометр. короче. спорить не буду считайте сами. А потом скажите кто прав ;)
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
Кстати волговский спидометр до 20км/ч скорость не показывает. Что косвенно подтверждает наличее схемы
JIexa
3 Янв 2009
77
140
Подскажите по спидометру. Вчера возвращаясь домой на авто заметил, что перестал показывать расход (по БК), бросил взгляд на спидометр - стрелка лежит и не двигается. БК показывает скорость в движении от 0 до 7 км/ч. При скорости примерно 100 км/ч показывает 6 км/ч.
Залез под капот, пошевелил разъем 4-х контактный, без толку.
БК забирает информацию о скорости с желтого провода после "4 контактной фишки" (т.е. идет датчик скорости - фишка и после фишки подсоединен БК к желтому проводу).
Почти уверен, что датчик скорости виноват, но хотелось бы знать точно, т.к. ямы нет и скорее всего придется извенуться с поддомкраченой машиной, поэтому лишний раз лазить под нее не горю желанием.
IgorFer
25 Авг 2008
448
Может кто подскажет?
1. Давно не работает счетчик пробега, но работает спидометр. Дело в счетчике?
2. После замены сцепления стал периодически отключаться спидометр, но после кочки опять оживает. Купил датчик новый, все никак не поставлю. Стоит ли лезть менять? Возможно ли, что мне при установке коробки мастера провода переломили или датчик повредили?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Очень возможно такое и многое другое( грязь,лед,отсутствие контакта в приборке и проч.)
было много тем -- например http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=845739&postcount=4
Удачи
ХАлексейХ
2 Авг 2010
67
у меня тоже проблема скорость показывает а прбег нет ,если замена то в месте с тахометром или можно чтото сделать ? замена датчика результата не дала
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
или
Если первый, то там есть
проверка приборов, стрелки выставляются на 0
Если второй, то или стрелка провернулась и он врет на 40 км/ч, или что-то мешает стрелке на место стать - разбирать щиток и смотреть
Re: Спидометр Газель Бизнес
Давай-ка в этом месте подробнее: как отказывает, что не крутит и чего не показывает. Что пытались сделать, чтобы выявить причину, что меняли....
Может быть там тупо предохранитель выгорает из-за загрязнившихся разъемов?
15,346
8,743
На Газель-Бизнес электронная панель приборов (синеглазка), там стрелки на шаговых моторах, так вот бывает что панель глючит и одна из стрелок зависает в любом месте. Что бы оживить зависшую стрелку надо нажать кнопку, помоему правую, и включить зажигание, произойдет тестирование приборки с установкой всех шаговых моторов в "ноль" (топливо и температура соответственно от поступающих данных)
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Спидометр работает всегда, к нему притензай нет, одометр чаще не работает, предохранители всегда в норме, думаю дело не в самом датчике, если не в нем, то в чем?
Счетчик то крутит, то нет, прокрутик 30 км встает на 1000...Кто что скажет?
Перерыл тему так и не понял за что браться
