Спидометр бесится
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Уважаемые, во первых простите если повторяю тему, но 2 недели ковыряния этого форума так и не дали ответ на мой вопрос.
Машинка 3110, 406, микас 5.4 + БК "СКАТ-2В"
Проблема следующая, при включении поворотников начинает бесится стрелка спидометра (тах. вообще не работает), ко всему спидометр работает когда захочет, т.е. он может показывать а может в середине пути стрелка упасть на 0 и остаться там, одометр тоже встает.
Посмотрел все соединения раз на 10, все нормально и прозванивается, да к колодке которая ХР3 штекер на провод от датчика скорости подключен БК он ведет себя превосходно показывает точно, вот и ориентируюсь по БК но хочется что бы и панель работала нормально.
З.Ы. Панель 382.3801010, может как нибудь можно привести в нормальные чувства хотя бы спидометр:comando:
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Ответ: Спидометр бесится
Могу только предположить, что дело в самом показометре, т.к. раз БК работает, то датчик исправен, а провода и контакты Вы прозвонили. А больше там ничего нет (вроде бы).
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Скорее всего плохая масса, либо неисправность самого спидометра... обрыв обмотки, он бы замервтво упал, или в ней шагомотор?
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Насчет массы это мысль, сегодня проверю. Насчет обрыва обмотки врятли, он может заработать а может и нет, при том что если заработает то довольно точно показывает, менял шкалы и стрелку выставлял по показаниям БК (единственно если и БК врет), обычно когда машинка постоит немного ну типа "успокоится и остынет" он начинает работать но стоит например на скорости 60 км/ч и выше включить поворотники все "танцы шманцы" и может вырубится а может и нет, и так постоянно.
З.Ы. До замены шкал было тоже самое, так что на это не грешу!!!
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Дополнительную массу подсоединил отдельным проводом, НЕПОМОГЛО!!!
Еще есть какие нибудь мысли, кстати подцепил тахометр к 43 контакту микаса работает стабильно не дергается, а спидометр все также.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Может быть проверить по питанию +12В.? При включении поворотов нагрузка резко возрастает и нарушается соединение? Спидометр наверное лучше проверить от какого нидудь генератора сигналов или путем замены приборки на заведомо исправную.
Pretorean
23 Май 2008
12
У меня похожая проблемма.
Машинка 3110, двиг 402
Спидометр включается когда захочет, но чаще не работает. Одометр при этом работает без сбоев.
Разбирал панель, проверял контакты, вроде всё нормально.
Может с датчиком чтото ?
12,250
5,551
Неокончательный обрыв провода. В смысле, жилка переломилась, а изоляция-нет. при толчках соединяется-стрелка показывает нормально, при следующем толчке-разъединяется. Обрыв может быть где угодно. На мотоцикле на гене был такой обрыв внутри обмотки. Зарядка, естественно, временами пропадала, пока не пропала совсем.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Оказывается я не один такой, а темы такие были, но без результатов. Очень прошу - если кто-то починился - напишите что и как. А то вопросы задают, а найдя ответ молчат. Спасибо.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
А где масса приборки?
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
На приборке со стороны дорожек (прводники на печатной плате) обозначенно значком "_|_"
Провода все прозванивал которые идут на приборку все целые, остается грешить только на спидометр, хотя все равно интересно, нопример ночь машина постоит утром на работу выезжаю спидометр работает четко и на поворотники ни как не реагирует стоит только машинке так сказать прогреться как он начинает бесится от этих поворотников а потом как будто устает и останавливается вместе с одометром.
И еще к этому же: штатный вольтметр проседает на 1 вольт при включении поворотника, но если включить аварийку то он проседает всего на 0,2-0,3 вольта. Гдето на форуме читал может проблема в замке зажигания там где нить плохой контакт.:help::focus:
P.S. Заведомо рабочую приборку взять негде вот и пытаюсь выяснить покупать новый спидометр или все же этот может ожить
Pavel
26 Фев 2007
721
264
ksn1981, дык и я не хочу деньги выкидывать, прибор то работает, только плохо. Заметил от тряски бывает зависит работа.
это как в выходные варил с братом бате ограду, напряга просела из-за перегрева автомата, сварочник варит, но плохо.
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Это я про себя говорю, что не хочу покупать новый, так как он работает но коряво
Simao
28 Май 2008
19
У меня почти такая же проблема. Спидометр работает нормально, но стоит авто поставить на солнышко летом примерно на пол дня и спидометр начинает работать на половину. Поясню. Набираю скорость 30-40 км/ч, стрелка спидометра просто останавливается на отметке, к примеру, 35 км/ч и больше никуда не двигается. Сбросить ее могу только постучав по панели приборов. Датчик на коробке менял, но без результатно. Тахометр в свою очередь работает без проблем.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Было такое. Толко наоборот зимой в холодной машине. Через час, полтора всё приходило в норму. Затем стал всё чаще и чаще отказывать. В итоге прошлым летом
решил проверить датчик скорости и выяснилось, что он был слегка откручен. Ввернул на место, и порядок.
Pretorean
23 Май 2008
12
А как до этого датчика проще всего добраться ?
