Спасите-помогите. Глохну на ходу после замены Микас на Мотороллу...
Alex6000
1 Окт 2009
49
Крайслер 2.4 на автомобиле Баргузин.
После замены ЭБУ Микас 11CR на Мотороллу, первый выезд был омрачён пропаданием тяги на ходу. Вернее, сначала вызвали напряжение высокие и нестабильные обороты холостого хода после запуска(1200-1300) и отсутствие реакции на педаль газа. Газуешь, а разгон очень плохой. Но иногда подрывается, и разгон динамичный. После 3-5 километров, вроде нормализовалось. И тяга и обороты. Но впереди спуск с затяжным подъемом. По правой ползут фуры. Решаю обойти на скорости . Разгоняюсь на спуске и выйдя на подъем, пропадает тяга. Жму на газ, а мотор гудит в трубу и тяги ноль. Выжимая сцепление, разгазовывается, но на отпущенном сцеплении — тяги нет .
Перестраиваюсь вправо и на аварийке ползу по обочине. Мотор протраивает, холостые очень низкие и нестабильные После перезапуска, тяга появляется но не надолго. Еле добрался до гаража.
Диагностика показала ошибку по высокому сигналу датчика РВ.
Датчик заменил.
Выезд — все без изменений.
Вроде по началу все в норме, разгон и тяга — хорошие. Но в какой-то момент пропадает тяга. Совсем. Машина не едет, хоть обгазуйся. Может заглохнуть вообще. Но чаще, просто работает на пониженном ХХ. На нейтралке газует. Но не поедет.
Может постоять пару минут и все нормализуется. Но обычно приходится заглушить на ходу и перезапустить. После перезапуска - мчит, но недолго. Опять начинает терять тягу и глохнуть. Может через минуту, а может через 4 секунды.
Периодически выскакивает ошибка по богатой смеси..
Три последние недели пытаюсь найти причину, но безрезультатно.
Давление топлива — в норме, датчики — в норме. Ошибок нет. Фазы проверил, напряжение, шланги вентиляции, дроссель …
На Микасе, кстати, ездил , вроде нормально. Но долговато крутил, чтоб завестись. Зимой - сложные запуски. Основная проблема, почему решился на замену, - периодические отключения ЭБУ. (машина могла "заглохнуть" на секунду, в любой момент. Потом сама запускалась, но это ж не нормально... Грешил на ЭБУ, поэтому и менял.
Если кто сталкивался, подскажите хотя бы метод поиска неисправности.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
А не может проблема крыться ещё ДО замены ЭБУ?
Моторола под кондиционер или обычная?
Alex6000
1 Окт 2009
49
Знакомые диагносты посоветовали обратить внимание на показание лямбды, проверить питание на блоке управления, прокатиться с отключенным генератором и проверить массы...
На выходных попробую..
15,345
8,741
Не очень хороший совет по Мотороле. В данном исполнении именно ЭБУ управляет зарядом, т.е. возбуждением генератора, а соответственно, не увидев отклика на свои действия может начать вытворять чудеса. Я уже писал, что если Моторола считает, что напряжение с генератора низкое, то норовит поднять обороты.
проверить массы...
https://chiptuner.ru/content/ground3/
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Alex6000
1 Окт 2009
49
Это знакомые балбесы, а диагносты не советуют, берут и делают.
Четыре !!! диагноста "подняли руки вверх"...
Добавлено через 7 минут 2 секунды
Проблему решил.
Спасибо всем, кто пытался помочь.
Мне казалось, что уж здесь то, спецы по крайслеру, которые - "собаку съели" на его проблемах...
Но на истинную причину неисправности, даже намека не было ..
15,345
8,741
15,345
8,741
А это про что?
высокие обороты на этом моторе обычно от лишнего воздуха на впуске.
Ну может только в этот раз не расписал все возможные причины, где в основных заклинивание клапана, особенно если установить на шланг хомут.
Alex6000
1 Окт 2009
49
А это про что?
Речь не шла о высоких оборотах изначально.
Пропадала тяга и глох мотор. Причем, - непостоянно..
Клапан , кстати, не заклинивший.
Поэтому, в данное время, пытаюсь "копать глубже"...
Добавлено через 14 минут 38 секунд
Копаясь в информации по клапану PCV, обнаружил некоторое расхождение по принципу работы клапанов разных производителей, которые как-бы, являются аналогами оригинального...
У меня установлен клапан 04777240AD.
Имеет свободный проход ( продувается) в сторону коллектора, в сторону мотора - блокируется.
У таких производителей как Standart или Fram, по комментариям в сети, работа противоположная.
Блокируется в сторону коллектора и свободен в сторону мотора.
Есть ещё оригинал с номером 04777240AC.
Есть ли отличия от AD, непонятно.
И какой должен быть установлен?
В какую сторону должен блокироваться?
В любом случае, если у кого-то PCV клинил или выходил из строя любыми другими проявлениями, похожих симптомов на мои, никто не описывал и не наблюдал...
15,345
8,741
В сторону мотора он выступает как обратный клапан, т.е. закрывается.
В сторону коллектора это регулятор проходного сечения в зависимости от разряжения в коллекторе. Т.е. если разряжение увеличивается, то проход через клапан уменьшается и наоборот.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Хомут не стоял на шланге? Внутри пластикового штуцера клапана двигается шток регулирующий проходное сечение. Если шток не может ограничить поток, то идет лишний воздух.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
звучало так:
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
я его как то сломал зимой одел на него большой шланг и дальше вставил в него маленький шланг и в коллектор на работу двс ни как не повлияло.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Потому что подсос воздуха это не единственная проблема. Подсос не влияет на тягу мотора в движении. Ну не работает пвц, нет вентиляции картера, нет стабильности на холостом. Я б копал в сторону топлива и в сторону датчика ОЖ.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Что то совпадение это какое то. Сколько раз слетал шланг с клапана, ну не приводило это к тому чтобы мотор глох. Также ездил вообще с разгерметизированной системой вентиляции (заглушен штуцер на впускной трубе и фильтре), когда обломал штуцер на морозе.
Тут уж скорее тогда мб проблема в сторону того, что нет отклика на изменение объема поступаемого воздуха или его температуру, это тогда в сторону датчика разряжения и колодки "под" впускной трубой. Датчик температуры перед дросселем таких спецэффектов давать не должен, как то раз месяц ездил без него, забыв нацепить фишку.
Добавлено через 8 минут 11 секунд
Как то смущает все. Сначала шла речь о высоких оборотах - при высоких обороотах нет реакции на газ?
И потом когда низкие обороты ХХ тоже не реагирует?
Высокие обороты думаю можно списать на дроссель, его поди помыли. И к основной проблеме отношения это не имеет. А вот низкий холостой ход, ну опять же тоже может к делу не иметь отношения - это может быть опять же дроссель) только грязный)
Я бы копал в сторону датчика разряжения во впускной трубе и давления топлива. Кстати. А не отсечка ли это на 2300 об/мин?) Поди датчик распредвала мозги выносит.
Ну и механику никто не отменял - если проблема вернется, после того, как pcv заглушили, то надо бы грм раскидать и посмотреть что там и как, мб фазы "гуляют" из-за вытянутого ремня и изношенного натяжителя.
Вот заглушенный pcv прям сильно смущает - это или совпадение или все таки проблема в подсосе воздуха, который не компенсируется по датчику разряжения.
ОЖ при проблемах просто откинуть, пропеллер молотить будет правда, но работать должно нормально, по моему опыту))
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Блин, ну очень похоже на датчик распредвала. Единственное, что не укладывается в картину - высокие обороты ХХ и их провал. Но опять же это легко можно списать на дроссель.
На нейтралке газует
До отсечки?
Если проблемы есть, то заводилось нормально или долго крутить надо?
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
До отсечки?
Темная история, может и связана с косноязычием топикстартера и пониманием работы ДВС.
Честно не помню мотороллу досканально, но если РВ не чекает, то и проблем с ним нет, а если и чекает коррекция по узо идет с ДПКВ.
Итого, или топливо или искра, искра в этом контексте еще и масса на кузов и мозг как минимум. Датчик ОЖ тут ка доп версия, если ерундит, то топливо может поджимать
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Отсечка на 2300 появляется, запуск затруднен - нужно крутить дольше, видимо синхронизацию ловит. Это мой опыт, но камрады вроде тоже самое в соответствующих темах писали. Обычно баг плавающий
ДА! Датчик ОЖ наверное не только зажимать, но и приливать может.
Alex6000
1 Окт 2009
49
Много всякого тут понаписано, но всё не про то...
Новые вводные после недели езды с заглушенным каналом PCV:
Заводится идеально
Обороты ХХ , после запуска, плавно понижаются до нужной величины.
Все показатели в норме, ошибок нет никаких.
Трогается прекрасно. Набор скорости и прием, без нареканий.
Но...
Бывает замечаю провал длительностью пол-секунды, секунду при нажатии газа в момент перехода с холостых на рабочие обороты.
Жмешь газ, а ожидаемого приёма нет...
Сначала замечал при переключении на вторую передачу. Т.е. едешь на первой, бросаешь газ, выжимаешь сцепление, переключается на вторую, и, в момент газа с отпусканием сцепления, понимаешь, что тяги нет... Благо, что машина катится по инерции и тяга возвращается, через пол-секунды примерно...
Иногда проявляется после того, как постоишь на холостых на светофоре и начинаешь трогаться. Включаю передачу, отпускаю сцепление, жму на газ - а реакции нет, и мотор получая нагрузку от сцепления наоборот пытается заглохнуть. Приходится выжимать сцепление, разгазовывать, и трогаться снова, под звук звуковых сигналов сзади...
Сегодня катился неспеша по прямой, скорость примерно км 40, на третьей передаче. Газ нажат немного. Почувствовал что пропала тяга, так-же, на секунду примерно и опять появилась.
Короче - косяк есть, а причина до сих пор непонятна.
На выходных думал подключить PCV обратно, но смысла особого не вижу. Думаю неисправность вернётся.
Диагностика - молчит.
Ошибок нет.
Добавлено через 18 минут 18 секунд
Не могу разобраться в вашем косноязычии... Вы что-то предлагаете, или сами с собой общаетесь?
