Спасите-помогите. Глохну на ходу после замены Микас на Мотороллу...
Alex6000
1 Окт 2009
49
Крайслер 2.4 на автомобиле Баргузин.
После замены ЭБУ Микас 11CR на Мотороллу, первый выезд был омрачён пропаданием тяги на ходу. Вернее, сначала вызвали напряжение высокие и нестабильные обороты холостого хода после запуска(1200-1300) и отсутствие реакции на педаль газа. Газуешь, а разгон очень плохой. Но иногда подрывается, и разгон динамичный. После 3-5 километров, вроде нормализовалось. И тяга и обороты. Но впереди спуск с затяжным подъемом. По правой ползут фуры. Решаю обойти на скорости . Разгоняюсь на спуске и выйдя на подъем, пропадает тяга. Жму на газ, а мотор гудит в трубу и тяги ноль. Выжимая сцепление, разгазовывается, но на отпущенном сцеплении — тяги нет .
Перестраиваюсь вправо и на аварийке ползу по обочине. Мотор протраивает, холостые очень низкие и нестабильные После перезапуска, тяга появляется но не надолго. Еле добрался до гаража.
Диагностика показала ошибку по высокому сигналу датчика РВ.
Датчик заменил.
Выезд — все без изменений.
Вроде по началу все в норме, разгон и тяга — хорошие. Но в какой-то момент пропадает тяга. Совсем. Машина не едет, хоть обгазуйся. Может заглохнуть вообще. Но чаще, просто работает на пониженном ХХ. На нейтралке газует. Но не поедет.
Может постоять пару минут и все нормализуется. Но обычно приходится заглушить на ходу и перезапустить. После перезапуска - мчит, но недолго. Опять начинает терять тягу и глохнуть. Может через минуту, а может через 4 секунды.
Периодически выскакивает ошибка по богатой смеси..
Три последние недели пытаюсь найти причину, но безрезультатно.
Давление топлива — в норме, датчики — в норме. Ошибок нет. Фазы проверил, напряжение, шланги вентиляции, дроссель …
На Микасе, кстати, ездил , вроде нормально. Но долговато крутил, чтоб завестись. Зимой - сложные запуски. Основная проблема, почему решился на замену, - периодические отключения ЭБУ. (машина могла "заглохнуть" на секунду, в любой момент. Потом сама запускалась, но это ж не нормально... Грешил на ЭБУ, поэтому и менял.
Если кто сталкивался, подскажите хотя бы метод поиска неисправности.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
проверь компрессию похоже на прогар прокладки между 2 и 3.
15,345
8,737
С датчиком абсолютного давления все нормально? По диагностике параметры нормальные?
А так, высокие обороты на этом моторе обычно от лишнего воздуха на впуске.
Alex6000
1 Окт 2009
49
Показатели нормальные, когда нормально работает...
Когда начинается сбой, показатели ДАД растут, угол опережения падает...
Не знаю, следствие это или причина..
Да и все остальные показатели - читаются, так что обрывов нет.
Но что происходит - непонятно.
XXL8969
9 Июн 2011
102
Тогда смотри проводку, которую ставил, возможно где-то плохой контакт, ещё бы не плохо было бы подкинуть эбу другой, чтобы убедиться, что не в нем дело
Alex6000
1 Окт 2009
49
Проводка - новая.
Всю прозвонил перед установкой.
ЭБУ с рабочей машины подкидывал.
Изменений нет.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Проводка - новая.
Изменений нет.
Да у меня и так, два блока, лично снятые с рабочих машин...
И на обоих, одно и то же...
XXL8969
9 Июн 2011
102
Ну где-то есть косяк, чудес не бывает, я сам тоже год назад перешёл с микаса на моторолу, но только на Волге, пол года искал проблему с мерцанием света, в итоге нашёл, дело было в плохом питании эбу, на ресталинге подключение эбу микаса было вообще через пень сделано
Alex6000
1 Окт 2009
49
На Мотороле несколько точек подключения минуса, в том числе и корпус ЭБУ должен контачить с кузовом.
Нет. На корпусе Моторолла минуса нет.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
ЗБСЬ. А я то не догадывался, что "косяк" где-то есть...
Нужен алгоритм поиска неисправности, а не гадание, то или это...
Alex6000
1 Окт 2009
49
XXL8969
9 Июн 2011
102
Ставил только длинную новую косу или полностью всё? Я имею ввиду там есть ещё коса, которая идёт на форсунки, датчики распредвала, холостого хода и тд
Alex6000
1 Окт 2009
49
Ведёте к чему?
Всё новое, всё перепроверял несколько раз.
Если есть мысли, где покопать,что может пропадать, - можно поделиться ...
Нужно понять причину, от чего происходит сбой, и дальше искать по порядку.
Я , так как не диагност, причины не вижу.
На Микасе мотор работал и сбоев ( таких ) не было.
Заменены мозги и проводка .
Мозги другие ставил..
Теперь снимать проводку, разбирать и прощупывать каждый провод и каждое соединение?!
XXL8969
9 Июн 2011
102
Я тоже не диагност и не экстрасенс. Если на микасе всё было хорошо, то вывод надо искать причину в том, что было заменено. Логично? Я допустим маленькую косу не менял, которая стоит на моторе, а подсоединил к ней мотороловскую, два разъёма под впускным коллектором, или внутри коллектора, кому как угодно, место там поганое, чтобы соединить или разъединить. Фишки две есть возле дроселя, они не перепутаны? Визуально они одинаковые, одна идёт на датчик температуры воздуха, другая на регулятор холостого хода.
15,345
8,737
Откуда такая уверенность?
Я вот знаю, что при проблемах контакта корпуса ЭБУ Моторола с массой возникают проблемы, одна из них регулировка напряжения генератора, так как регулятор тоже в ЭБУ. При проблемах с напряжением Моторола тоже выдает чудеса, например, если посчитает напряжение низким, то может поднять обороты.
Alex6000
1 Окт 2009
49
Нет, ничего не перепутано, всё проверяно/прозвонено.
XXL8969
9 Июн 2011
102
Диагностику эбу чем делали? То есть разъём для диагностики тоже полностью готов под моторолу? У меня бк стоит, подключил только его и разъём подготовил для него, ошибок нет у меня, которые эбу выдовал все устранил
