Спаренный карбюратор
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Хочу поэксперементировать. Поставить на свой автомобиль два карба.
У кого нибудь есть какие нибуть варианты?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Пекар выпускает трехкамерный карб К-156 для 402 двигла. Кто-нить сталкивался в практике?
Это карбюратор для форкамерного двигателя - 4022 помоему. На обычную машину ставить нет смысла, 3я камера для приготовления смеси для факела.
Ф
фагот1
уваж.СКАТ. Я тоже заморочился по этому поводу.Буквально вчера облазел все рынки так толком ничего не нашёл.Разве что два коллектора от Оки только деаметор у него мне не понравился ,возникает вопрос задушит он двиг или нет , подскажите. Иначе придёдся самому варить.
Ф
фагот1
там всё дело не в производительности карбюратора а в длинне впускных каналов. родной карб по идеи их кормит достаточно.но из за консткукции коллектора два цилиндра голодные
ALEKSIV
12 Мар 2009
39
2 ВЕБЕРА НА 1 ЗМЗ402
Уважаемые Господа.Слышал от многих,что были моторы с двумя
Веберами (онокамерными?)утановлены на ЗМЗ 402.КАК БЫ НАЙТИ
ЛЮДЕЙ КТО ПРОСВЕТИЛ БЫ В ЭТОМ ВОПРОСЕ.
С уважением Алекс.:):):
P.S. Вроде этой темой занималтсь спорсмены-колцевики(были такие).
gasoniche
18 Мар 2009
Re: 2 ВЕБЕРА НА 1 ЗМЗ402
Привет! Слышал про такой жигуль, эффект классный. Двигатель не задыхался на высоких оборотах и развивал на 4-5 л/с больше стандартного варианта. Насчет Волги таковой не слыхал! Да и откуда их такие заказать!?
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Аж +4-5 л.с.:rofl:
По моему не стоит даже заниматься. Есть же карбы с расширеным дифузором второй камеры. Или может более раннее открытие второй заслонки даст какой нить эффект.
Ivan-24
10 Ноя 2008
340
263
А какой смысл? 2 камеры это как 2 ядра в процессоре. Систему двух однокамерных карбюраторов нужно очень точно настроить, иначе эффект будет обратным. Очень и очень точно. Но если проводить аналогии с процами - два одноядерных проца опять же никогда не будут работать быстрее одного двухядерного, даже если у него тактовая частота меньше, чем суммарная у 1-ядерных. Потому что их 2.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Найти их можно. Нужно хорошо поискать. Так же можно найти и один двухкамерник. Тож очень достойный вариант. Я один такой себе приглядел. Стоит 390 американских бенов + доставка из за бугра.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Какие н*х кампутеры!!!:haha: Смотря для чего тебе нужны карбы, из однокамерника можно такое слелать, надо главный диф расточить до суммарной площади двух дифузоров двухкамерного карбюратора, поставить соответсвующие жиклеры, распылитель и еще мо мелочи. А если поставить два однокамерных карба ваще жара будет! Все мереется размерами дифузоров и жиклеров грубо говоря. Поэтому отчасти ты прав, что однокамерные хуже двух, но только потому что у них меньше главный дифузор, чем суммарная площадь камер у 2хкамерника и двигатель из-за этого не может всосать больше воздуха.
ZirD
8 Окт 2010
Два карба
Подскажите пожалуйста, как поставить на ЗМЗ 4021 два карбюратора?
Щас стоит не знаю какой, может второй если ставить, то поставить лучше от ТАЗа или 151-с?
BOZZ
16 Ноя 2007
126
Re: Два карба
Тема обсосаная тысячу раз. Для начала тебе нужен новый впусрной коллектор, на который ты их прикрутишь. А найти карбюраторщика который всё это сможет нормально настроить вообще не реально. найти бы того кто один сможет нормально настроить :smoke::smoke::smoke:
Поэтому поставь лучше 151-й и настрой его, и будет тебе счастье.
если ты конечно не на гонки собираешься..............
SHAGRON
19 Мар 2009
23
Re: Два карба
а если собираешься на гонки - мот проще движку заменить ?
тем более 402.1 - доферсированный (90 коней) под 76-ой бензин )
ещё ниразу не видел коллектор под два карба на 402-ой мотор, не спорю, они есть (скорее всего), но не видел даже на фото )
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Re: Два карба
ZirD
1. Коллектор от УМЗ-4216 (нижняя половинка), карбы к-135, к-88 или любые другие с синхронными дросселями, все попутные доработки и подбор жиклеров - ручками. Вживить в голову две лишних шпильки (у коллектора разболтовка немного отличается), выпилить и прикрутить к коллектору площадку под карбы, изваять механизм синхронизации (регулируемый) осей заслонок и то же самое для ускорительных насосов. Подобрать под это дело подходящий воздухан и, скорее всего, вырезать дыру в капоте - высокая конструкция получается. По жиклерам могу только очень приблизительно сказать, самому еще только предстоит подбирать.
Это единственный вариант с более-менее готовым коллектором.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Неее, стойте стойте, каке 2 карбюратора??? это вам не даст и 5 л.с. по сравнению с одним хорошо настроенным.
Надо ставить 4 карбюратора постоянного разряжения, такие на спортбайки ставят, получите норм расход и автомобиль который реально будет валить, если это так назвать можно, в таком варианте даже на злом распредвале будут очень хорошие низа
