Проблема Спалил два генератора подряд. Третий на очереди?
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Доброго времени суток!
Предыстория:
31105, 406 двигатель, кондиционер. Умер датчик включения вентилятора - слегка погрелся один раз, но без закипания. При замене открылась большая трещина в пластиковом бачке радиатора, возиться не стал, поменял радиатор на оренбуржский медный трехрядный. С пару недель спустя стал дурить вентилятор - не всегда включался, даже с кнопки вручную, но если в этот момент чуть подтолкнуть крыльчатку, заводился, т.е. ток на него через реле шел. Взял на заметку, но пока не напрягало, т.к., в основном, катался немного, по свободной дороге, ветерка обдува хватало, чтоб не перегреваться, судя по датчикам.
История:
В ночь с пятницы на субботу традиционная поездка на дачу, поехал другим путем, чем обычно. Из нагрузки - ближний свет, обогрев зеркал, заднего стекла, магнитола с усилителем. Температура в норме. Остановился на пару минут посмотреть дорогу по карте, ок. Поворачиваю ключ - и все у нас плавно гаснет. :rolleyes: Дышу глубоко и ровно, всю нагрузку отключил. :whistle2: Через минут 10 опять ключ на старт, на приборке все засветилось вполнакала, но двигатель не успел остыть совсем и как-то завелся. Стрелка вольтметра - по верху красной зоны, аварийная лампа не горит. До дачи доехал.
День следующий. Беру Камасутру ("ГАЗ 31105. Устройство и обслуживание"), проверяю по процедуре - дальний свет, плюс обогрев всего, плюс 3000об. На клеммах аккумулятора должно быть не менее 13В, а там 11.7. Далее, как беременный лосось на нересте, полтора часа метался между Малаховкой и Раменским в поисках работающего в субботу сервиса с живым электриком. В итоге нашел в одном ГСК гаражный сервис, который Волгами и УАЗами занимается, сдался им.
Снимаем генератор - силовой провод к нему оплавлен, изоляция, соответственно, тоже. Из щелей что-то сыпется. При попытке снять крышку генератора шпилька сначала прокручивается, а затем ломается - коррозия. :( Внутри генератора изоляция на проводах, где была, легко отваливается кусками - то ли просто старая такая стала, то ли от перегрева задубела. Без вопросов, ставим новый генератор на 90А, при тесте на клеммах аккумулятора 13.8, вольтметр на приборке тоже показывает 12+, довольный уезжаю.
Проехал я километров 10, успел на мойку заскочить, в магазин скататься и почти доехать до дачи. На ж.д. переезде посмотрел - опять греюсь. Встал, крутанул вентилятор, поехал дальше, температура почти сразу в норму пришла. Проехал еще километра три, взгляд на приборку - йопт, стрелка опять в верху красной зоны и горит аварийная лампа разряда... :eek:hmy: Разворачиваюсь в сервис, приезжаю, не глуша двигатель, лезем с вольтметром - на клеммах 10.7В на ХХ без нагрузки. Прибавляю оборотов - 10.7.
Снимаем свежепоставленный генератор - как живой. :) Внутри визуально все в порядке. Ставим еще один генератор, б.у. на 100А, судя по этикетке. Тестим - 13.8 под нагрузкой.
Ребята, что с машиной возились, только развели руками - такого в их практике не было, единственное, что предположили, проблему в аккумуляторе, возможно, к.з. в одной из банок. Проверить было нечем, поэтому поставили мне старенький б.у. аккумулятор. Так и вернулся. На следующий день поменял вентилятор (старый был уральский, новый взял такой же, т.к. бошевский ни в одном магазине в тех краях не нашелся... Были еще калужские, но лучше/хуже - неизвестно, продавцы внятно не сказали), проехал порядка 80км - вроде, три раза тьфу, все нормально...
А теперь вопросы. Что, <нецензурно>, это было? Где копать, с чего смотреть? Добавлять генераторы в список расходных материалов не хотелось бы, недешевое это удовольствие... С аккумулятором снятым чего делать, как его проверить можно? Ну и, до кучи, старый вентилятор - что с ним такое могло случиться, проверябельно и чинибельно ли?
12,293
5,597
Вентилятор сам по себе достаточно мощный потребитель. В режиме торможения ток ещё больше. Вопрос. Почему не сгорел предохранитель вентилятора?
А вентилятор разобрать (при необходимости), смазать подшипники.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
на втором генераторе может быть банально диодный мост, я на новом генераторе не проездил и двух дней, сгорели диоды (сам был в шоке), поменял на новый, второй год пошел
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
мухи отдельно.. котлеты отдельно..
первопричина на мой взгляд - вентилятор.. говоря по простому - отсутствует пусковой момент.. устройство бошевского не знаю - наши все одинаковые - четырехполюсная машина постоянного тока.. достаточно зависание одной из четырех щеток - и все)).. также могут иметь место проблемы на коллекторе или банальный обрыв..
а по генератору - клеммы как часто осматривались и протягивались??
короткое в АКБ? может быть.. но тогда напряжение великовато было.. 5 банок на 2,15 Вольта - 10,75.. а что у автоэлектриков нагрузочной вилки не было?? она в течении пяти секунд выявляет все проблемы..
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Т.е. если крылчатка не стартует, ток, идущий через вентилятор больше номинала получается? Тогда, действительно, вопрос к предохранителю... Что касается смазки, когда его снял, покрутил - от руки вращается свободно, не подклинивает, не шумит.
На скорую руку прозвонили сборку тестером - все в норме, по словам мастера, визуально я дефектов не заметил.
Прозвоном обмоток, по идее, должно выявиться тогда имхо... Ладно, будем посмотреть.
Ни разу за два года (5500км, катаюсь мало - дача и обратно). Сразу после покупки машина прошла через сервис, правда, нивоводский, ей там все более-менее расходное поменяли и к ТО подготовили. Далее чинилось только то, что ломалось, профилактики не было, запланировал ее еще через 5000.
По АКБ - MUTLU, возраст года полтора, в снятом состоянии показало 11.75В, однако я на ней успел до сервиса доехать, может и разрядил так... Сегодня поставлю на зарядку, посмотрю что в результате покажет. С нагрузочной вилкой облом - "сервис" типа один гараж и мастера - народные умельцы, в хозяйстве не оказалось. Если у кого есть в районе Тушино-Митино-Химки или Жуковский-Раменское - подскочил бы...
Добавлено через 19 минут 59 секунд
В общем-то, хочется понять, что послужило причиной выхода из строя двух генераторов:
- стартующий через раз вентилятор, сам по себе;
- предохранитель для него, который должен был сгореть при незапуске вентилятора, и не сгорел;
- вероятный дефект АКБ, который то ли есть, то ли нет - тоже пока не проверишь...
Или вообще проблема не связана, как у var_slayer, и просто совпадение... :rolleyes:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Собственно в этом и проблема. Прав
Получается, что он находится в режиме торможения, при этом потребляемый ток сопоставим с пусковым, но, в отличие от него, потребляется часами(пока не толкнете вентилятор рукой), а не долями секунды, отсюда и проблемы и, возможно, уже не только с генератором, но и оплавившейся изоляцией проводки. К примеру, пусковой ток стартера составляет около 200А, а ток полного торможения около 500. Насчет остающегося целым предохранителя сказать трудно, но он, скорее всего, рассчитан именно на пусковой ток и, как вариант, вступил в силу з-н Мэрфи: Прибор, защищаемый быстродействующим предохранителем, успеет защитить этот предохранитель, сгорев первым
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
А машинку новую брал или б/у? Может там предохранитель из арматуры строительной сделан?
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Слегка б.у. она была, директора НИИ какого-то возила... В выходные буду смотреть, что там за предохранитель. Если не ошибаюсь, он должен быть в блоке, который на крыле установлен, рядом с АКБ?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
1.Т.е. если крылчатка не стартует, ток, идущий через вентилятор больше номинала получается?
2. Тогда, действительно, вопрос к предохранителю... Что касается смазки, когда его снял, покрутил - от руки вращается свободно, не подклинивает, не шумит.
3. Прозвоном обмоток, по идее, должно выявиться тогда имхо... Ладно, будем посмотреть.
по порядку..
1. он не просто больше номинала..он в разы его больше..если не в десятки раз..
2. уважаемый не путаем - основная задача предохранителя разорвать цепь при возникновении аномального тока в цепи.. например при коротком замыкании.. когда сопротивление цепи стремиться к нулю - а ток - к бесконечности.. а если у вас просто висит шетка - то мы имеем другую неисправность - которая называется перегрузкой.. вставка должна сработать но не сразу..
3. прозванивать низкоомные обмотки без специального оборудования - занятие малоэффективное, здесь основная проблема может быть не в обрыве - а в наличии КЗ витков..
Добавлено через 6 минут 37 секунд
Точно. Их там два. Один 30А - на карлсона, Второй 60А - силовой на всю остальную электрику.
не путаем людей.. у него 31105 - а у нас их четыре в этой коробочке.. на 90, два на 60 и один на 40 Ампер.. только генератор и вентилятор не разделены в этих цепях.. единственное - АКБ сидит через 90А
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
по порядку..
Нуууу, тут и без меня разобрались !!!!:yes2::yes2::drinks::drinks::drinks:
Веселый Связист,
Электрод, тебе истину молвит, а новый сгоревший гена надо вскрыть и посмотреть что сним и сделать. Но диодный мост там целый. Пробивает обычно один диод из шести, и зарядка какая никакая а есть. Когда зарядки нет вообще - это уже вопрос к таблэткэ ! И к остальному !:yes2:;):gaz_love:
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
интересно.. а куда ты дел еще три диода??.. как раз питание обмотки возбуждения??.. хотя в твоем их может шесть - но в моем девять):).. шесть - силовой выпрямитель.. по три разной полярности и три - маломощные на ток примерно 1-3 Ампера..
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Электрод, За всю мою многолетне-вскрывательно-перебранную практику, вылетают только силовые, один гад слабый попадается и не выдерживает. А слаботочные про которые я
они не разу не вылетали, если только гену не выжигали конкретно:yes2::yes2::yes2::):drinks:
На моем они тоже есть, и на твоем, и на любом другом ;)
Однако спасибо за замечание !!!!
Скажу по секрету ( пока моя мафынка не слышит, а то обидется) люблю 406ые гены ковырять : снимать 3 минуты и разбирать проще, а мой 402ой вредный и не удобный, но правда живучий !)))))))))))
