Сочиться масло в регулировочную гайку
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Доброго времени суток! газ 31105 2005г. Гур не ZF/ Такая проблема: в -18 градусов завел машину после чего стало сочиться масло в регулировочную гайку! Теперь оно сочиться но не сильно! Вопрос- это верхний сальник?
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Проверь обратный шланг. возьмись за него рукой при заведенном моторе и попроси кого нибудь руль покрутить.В крайних положениях он должен напрягаться. если ощущения не меняются, клапан залип и надо ремонтировать. если клапан в норме, то сальник встанет скорее всего сам на место
SergeyM
4 Авг 2008
90
46
