Состояние подвески
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Объездил весь город, нашел автосервис, где один-единственный мужик на все окрестности занимается Волгами, во всех остальных сервисах даже смотреть не хотят, не берем и все. Приехал на предмет сделать сход-развал, ибо поджирает резину на правом переднем по внешней стороне. Загнал машинку на стенд, он покачал колеса и отказался делать под тем предлогом, что сначала надо заменить резьбовые и шкворни. Я посмотрел - да, люфт есть, когда колесо вверх-вниз качаешь, небольшой, пару мм, но есть. Спросил, сколько будет стоит сделать это у них. Запросил 3.000 за работу и столько же за запчасти + 2 недели сроку, да с таким видом, что делает мне прямо одолжение и вообще вел себя как царь природы, дескать, все равно ты никуда не денешься, ко мне на брюхе приползешь. В общем, ничего не сделал, содрал только 200 рублей за то, что с умным видом пошатал мне колеса.
Поскольку для меня такие траты по ремонту подвески на данный момент несовместимы с материальным положением, да и никогда бы не подумал, что там что-то не в порядке (шприцую регулярно, стуков-скрипов нет, машину не уводит, короче, как говорится, ничто не предвещало), хочу спросить - насколько это вообще серьезно и сколько еще можно так ездить? В скором времени планируются нечастые дальние (~1000 км) поездки по безлюдной местности, не хотелось бы застрять где-нибудь в степях. Насколько реально починить все самому при условии, что ни опыта, ни гаража нет и что там именно нужно купить, чтобы менять?
И еще вопрос. Перестало тормозить то же самое правое переднее. Колодки практически не изношены, но купил фирменные газовские, поменять на всякий случай. Попытался вчера поставить - а тормозной барабан не лезет ни под каким соусом. Эксцентрики были выведены в ноль, поршни в тормозных цилиндрах попытался утопить, нажимая мотнировкой по колодке, результата не дало. Поставил назад старые - на них, кстати, концы, которые в поршни упираются, на наждаке подточены - это, я так понимаю, барабан меньшего, чем нужно диаметра, или как?
sha3102
19 Авг 2008
54
78
Ответ: Состояние подвески
В таксопарке работу по ремонту, которую ты описал, делают за день, потому как есть все нужное оборудование. ИМХО есть смысл поинтересоваться в соседних городах.
В условиях гаража без прессов мастер делает такую работу максимум неделю, если работает только по вечерам. Что там можно делать 2 недели - мне не понятно.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Я полностью перетряхивал подвеску с заменой резьбовых, шкворней и втулок, без оборудования, за два дня с перекурами :)
Pretorean
23 Май 2008
12
мне делали в сервисе
замена резьбовых, некоторых наконечников, сайленблоков всех, тормозные шланги,
замена шкворней, замена подшипников ступицы, замена тормозных дисков и колодок на обоих колесах
мне эт обошлось 4800 детали и 4000 работа
за детали переплатил, потом уже нашол магаз в котором бы весь комплект обошелся бы дешевле рублей на 500 а то и штуку.
делал мастер в одиночку ровно световой день с перекурами без отрыва от работы. А я слонялся по мастерской в белом костюме и боялся выпачкаться.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
В том смысле, что болты нижних рычагов выкрутились без нагрева? Тады да, а так, если все выкручивается и никуда не спешишь, то два дня даже многовато
Теперь по теме
Скорее или как: похоже на закисание поршней в цилиндрах или пережатую магистраль, вот и не тормозит и не возвращается
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Я пользуюсь следующим методом ... купил очень дешево б.ушные поворотные кулаки и их не спеша перебрал - ни какой особой мудрости там нет, главное, что машина на ходу. Когда подходит время ремонта подвески, ставлю готовый узел - там возни на пару часов всего. Затем опять не спеша привожу в порядок второй комплект.
В принципе можно обойтись только запасным комплектом стоек, так как по сути все проблемы переборки упираются в трудности выпресовывание (выбивания) старых резьбовых втулок, тогда выходит совсем дешево.
Как я понял из описания, ситуация с передней подвеской у Вас совсем не катострафическая, поэтому можно не торопиться с ремонтом, почитать книжки на сей счет, прикинуть свои возможности или поискать приемлимый по цене и качеству сервис.
12,260
5,561
Это называется агрегатный метод ремонта.
К сожалению, экономически выгодно только при большом парке.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Перебрать передок без замены сайлентблоков, с опытом возни с машиной, занимает примерное один день, когда делаешь это первый раз. У меня даже меньше получилось. Делал как описано тут: _ttp://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=54
Наличие правильного инструмента кувалда очень желательно, даже надо сказать обязательно. Тиски по желанию и наличию, сам без них спокойно обошелся.
Если люфт как мастер сказал пара мм, то можно развал сделать самому в принципе, 100% не попадешь, но по крайней мере можно уменьшить до минимума процесс поджирания резины. Главное найти ровную площадку, иметь время, отвес и достаточное количество регулировочных подкладок.
А в чистом поле не встанешь, подвеска не убиенная.
Реакции: iDDD
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Назвать можно как угодно умно, но мой опыт показал, что при таком способе затраты только на детали (это уже вдвое дешевле, чем в сервисе), причем детали можно искать не спеша, то есть самого высокого качества и по самым низким ценам и точнее сказать не искать, а так при случае посматривать.
К этому способу я пришел после того, как на только что перебранной подвеске съездил из Москвы в Питер ... когда после этих 1.5 тыс.км я решел проверить сход-развал, то оказалось, что резьбовые втулки уже убиты на смерть и их надо опять менять. Вот тогда то я и купил за сущие копейки б.ушные поворотные кулаки, научился отличать запчасти от явного брака и стал все делать сам ... забавно, но теперь на это требуется еще и времени меньше, чем с использование автосервисов.
Реакции: iDDD
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Yes!!!
Классик
28 Дек 2007
156
31
Сегодня заехал на единственное сто в городе, где делают развал на Волгу. Сказали что вообще делают, но у них нет каких то регулировочных пластин для Волги, и что они у них вообще не бывают, так как Волги приезжают редко )) . Но обещали сделать если приеду со своими. Теперь вопрос: что такое вообще эти пластины, и можно ли их купить в каком нибудь газовском магазине?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Спасибо за ответы. Решил пока не заморачиваться, ибо как-то нежданно похолодало, поезжу пока до весны, раз говорите подвеска неубиваемая, а там посмотрим, буду пока колеса переставлять - почитал про то, что там надо газом греть и чуть ли не втроем ломом что-то откручивать, че-то я очкую)) Понравился вариант с покупкой узла б/у, но у нас только пару разборок есть, где Волга - крайне редкий гость. Нашел одну убитую на контрабанде в хлам 24ку, 73го года, но хозяин разборки грит, во-первых, снимай все что надо сам (такую подвеску разве что автогеном вырезать), и во-вторых, цена на б/ушный (и обычно уже никакой) узел - 50% от стоимости нового, что, на мой взгляд, грабеж средь бела дня.
Еще, тормозные колодки у меня, оказывается, с накладками на всю длину, а спереди вроде как должны быть короткие накладки? А то я, как старое лох-несское чудовище, в магазине не обратил на это внимание, попросил на передние, что дали, то и стал крячить. Из-за этого могло оно не налазить?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Weise
23 Авг 2008
16
Сорри что влез. А из-за чего может просесть (опуститься) перед машины (ГАЗ 3102 со шкворневой подвеской)? Только из-за негодных пружин или амортизаторов в передней подвеске?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Из-за пружин или раздолбаны резинки над пружинами. Амортизаторы не держат передок, а предназначены для других целей.
