Сорвана резьба на ступицах
Илья 71
7 Янв 2010
26
Доброго времени суток. 10 дней назад забрал свою карточку. Брал ее с предприятия. Во вторник получил номера. Сделал диагностику инжектору, помыл форсунки, поменял все фильтра, переобулся и дошло до капиталки подвески. Все ничего но дело в том что на каждом колесе сорвана резьба и не на болтах а на ступицах. Думаю поставить шпильки но от чего не знаю. Дело в том что есть возможность взять листву за 3к комплект, а если рассверливать вод другие болты то от литья придется отказаться. Всем спасибо.:gaz_love:
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
карточка-это ласточка? а что такое листва?:blink: рассверливать можно, в литые диски болты/шпильки 14мм проходят, для верности можно проверить на конкретных выбираемых
михейка
22 Сен 2009
223
230
Сегодня может узнаю стоимость ступиц и если не сильно дорого то куплю новые и не буду изобретать велосипед.
Не мудри ни с какой нарезкой резбы, с этим не шутят:stop:,бери новые,сколько-бы они не стоили, похороны намного дороже тьфу-тьфу-тьфу.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
была та же хрень: похоже на заводе ученики наперекосяк заворачивают. На гарантийке ничего не доказать. Тупо поменял ступицу ( 3 года назад 1000 рэ)
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Осенью тоже менял ступицу в сборе! На разборке взял практическу нулевую и всего за 300р. Менял сам там нет ничего сложного! А мудрить с резьбой не стоит!
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
вот подскажите, у меня сорваны резьбы в посадочных под колесные болты на всех колесах, по 1-2.
Если с передом проблем-то нет - ступицу купил и переставил, то относительно зада в мануалах предусмотрено только снятие и замена только полуоси в сборе :( Или я что-то запутался и там по старой традиции достаточно тормозные барабаны заменить?
mindforms
3,226
1,850
545
veddary, не кажется мне, что барабанами обойдешься :(
Болты через барабаны вкручиваются во фланец полуоси как раз.
Добавлено через 6 минут 19 секунд
Илья 71, передние менять, задние рассверливать.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
ИМХО я не стал бы рисковать и заменил полуоси и ступицы! Если делать самому выйдет примерно 1500р если брать все с разборки! Не такие это большие деньги чтобы из-за них идти на риск!
iltandth
7 Фев 2012
12
63
Это если в Вашем городе есть разборка. А мне пришлось покупать обе передних ступицы в сборе новые, где-то по 900 р., так обе еще оказались кривыми. Пришлось между ними и тормозным диском подкладывать медную фольгу для устранения биения. Пока езжу, 40 тыс. - все ОК.
Предлагали также засверлить 5 новых отверстий с резьбой меж существующих, но правильно люди говорят, все-таки лучше новые, и, желательно, качественные :)
skvrost
27 Май 2009
446
У меня на задней полуоси есть 2 или 3 отверстия, которые проблемные, болты я там стараюсь не менят местами. Сам подумываю про шпильки - вроде от камаза подходят не помню от чего - мотора штоли - и недорого и крепко, ктото на форуме уже ставил такие на вечный фиксатор. ИМХО одевать колесо на шпильки удобнее, чем на болты.
KASPER77
8 Мар 2012
80
Повезло (?). Я пару недель назад покупал по 1450р за штуку.
пять- шесть дней назад купил ступицу в ГАЗ- детали машин(в сборе с подшипниками) 2100 р
менял сам, люфта нет, вроде не греется.хотел бы спросить- есть какой либо особый метод регулировки ступичных подшипников ?
А какже, есть. В книжке написано каким моментом надо гайку закрутить, а потом отпустить на полграни-грань. Но потом обязательно проверить: накинуть колесо и качат его в вертикальной плоскости - стука быть не должно.
Клесч
24 Мар 2009
556
874
А в чём проблема-то, если в старых отверстиях резьбу на размер больше нарезать?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Тесть ступицы в солидоле варит прежде чем поставить. Говорит, что смазка с завода не очень сделана на новых.
Какие ступицы он варит,зачем!?Еще бы понял если бы подшипники закрытые были у нас и то это не стоит делать из за потери смазки своих свойств.
