Сорвана резьба в блоке под шестигранный болт, крепящий помпу (4062).
Sherkhan71
25 Май 2014
66
Может ли из-за этого протекать тосол (всего 4 болта под шестигранник в блок и 1 на 12 вкручивающийся в помпу), и встречал ли кто "ремонтные" болты такого типа?
nemo210
9 Июл 2011
962
401
    36.3 KB · Просмотры: 8
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Проверить глубину испорченной резьбы. Как правило, сорвать резьбу в чугунном блоке довольно сложно. Возможно, болт был меньшей длины и сорвал только несколько ниток. Пройти резьбу метчиком М8х1,25 и ввернуть более длинный болт или поставить шпильку. Вы уверены, что течёт из-под помпы, а не сама помпа??? Если, всё-таки, сорвана резьба, машинным метчиком М10х1,5 нарезать резьбу и ввернуть ремонтную шпильку М10хМ8. Удачи.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Насколько я понял, речь о заднем болте, т.е. резьба в помпе. Можно, конечно, перерезать на М10, но тогда придется рассверливать переднюю крышку блока, а это - неправильно. Лучше снять помпу и вставить футорку.
Sherkhan71
25 Май 2014
66
Всем откликнувшимся - спасибо! Я ступил. Один из -х болтов под шестигранник, крепящих помпу - длинее остальных, его - то и надо было использовать в том отверстии, где мне показалось, сорвана резьба, а на самом деле нет. А течёт действительно помпа, а не прокладка. Струится из маленькой дырочки в помпе. Завтра попробую заменить на новую помпу.
