Большая проблема Сорвана резьба в балке, что делать???????
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Такая проблема: в балке передней подвески, сорвана резьба.:( Предыдущий хозяин закрутил какой то длинный болт, а с обратной стороны накрутил гайку и обварил её. Сейчас болт достаточно сильно погнут, и в любой момент может сломаться. Поездки в сервис дали только один результат, менять балку. Стоит это все кругленькую сумму... Денег лишних нет... Вопрос: Что делать, и как быть??? Может кто сталкивался??? Помогите пожалуйста...
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Дрюня, http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14726&page=22? я сразу заметил, поверь. с таким дефектом никуда не уедешь...
нет, уедешь. я именно с таким дефектом прополз порядка 45 км до дома, а потом еще около 3-х до газогенегатора, и даже сам залез на яму. без последствий, хотя еле тащился конечно. руль в сторону тянуло дико.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
столько советов... а что - оси нижних рычагов менять кроме меня никто не умеет? будем на тросах и рем.болтах голимых ездить? там работы при наличии ямы и газа - 40 мин максимум..
brandmax, раз ты умеешь то подскажи человеку как это сделать.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Volodia, издеваешься? я на попугая похож по двадцать раз одно и то же писать?? поиск в помощь, как и было положено делать с самого начала.
Добавлено через 9 минут 6 секунд
вот тут читаем моё сообщение. и не плодим одни и те же темы.
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...D%E8%E6%ED%E8%F5+%F0%FB%F7%E0%E3%EE%E2&page=3
михалыч 98
20 Окт 2009
79
30
По ссылке всё верно, но мы не отрезали концы оси, а грели прям так. У нас в оси было сквозное отверстие, через которое пускали воду для охлаждения. Далее ось выбилась молотком 500гр.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
А болт забитый с тросом ну "чтобы доехать"- отходил 3 года!!!!!!!!!!!!
Граф
2 Ноя 2009
30
Нормальная процедура и отработанная технология. Хуже, когда втулкой балки разбивает, у друга было, вот тогда балку менять. Зачем рисковать? А вырвет на ходу? А на встречку? А в лоб встречного и насмерть убить? полторы тонны неуправляемого железа!
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Сегодня менял ось нижнего рычага в бывшем таксопарке. обошлось в 1100 (в других местах 3000) сама процедура 20мин. Остывало около часа, только потом рычаг на место поставили. Кстати, до этого стоял стяжной болт и та его половина, которая с дырой за 7-10тыс км стала овальной. Отсюда вывод - сей девайс полное г.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
тебе дёшево сделали ещё,я в Питере официально за 5000 делал,сначало сделали потом цену назвалиЮи я "на жопу сел" а ещё в планах было второй рычаг так же сделать.
8,649
1,764
805
Почитал тему и у меня возник вопрос, каким образом срывается резьба во втулке балки: от перетяга или от коррозии. Если я смажу резьбу немного литолом и затяну с нужным моментом, то смогу ли я избежать срыва резьбы?
abv007
27 Авг 2010
53
19
была такая же ситуация...
мне поставили шпильки на 18 (говорят, что сделаны со стремянок какогото грузовика). правда, пришлось рассверливать отверстия... полет нормальный :)
я отъездил еще мало, но вот отец на своей отъездил уже 200 тыс и тоже не жалуется :)
ЗЫ: правда, недавно уходил от столкновения и наехал на одну торчащую фигню с земли, которая еще ко всему, как оказалось, была забетонирована, в итоге согнул левый нижний передний рычаг, сломал переднюю часть шпильки, амортизатор, еще что-то... так вот оставшийся задний нижний рычаг "держался" на остатке шпильки, которая высунулась довольно таки неплохо что "лягла" сверху на трапецию, толина рулевую тягу, уже не помню)))... доехал коекак до магазина, купил шпильку, рычаг, аморт, и поехал домой все поменял за час :)
DraGoN1AVT
23 Апр 2010
63
так как мне сделали очень интиресно: взяли старый болт и кусочек тросика от ручника и вместе с ним кувалдой заколотили болт "холодная прессовка" смеются работяги, до следующего кап. ремонта подвески никуда не денится
Всем привет. Опишите по подробней пожалуйста этот метод. Сколько витков тросика надо? Как хорошо держится болт? И выкрутится ли он потом? Или выдувать надо будет?
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Я отписался в теме "Ось нижних рычагов":gaz_love:
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
Сломал болт внутри оси нижних рычагов. Газа в горае нет, поехал NVG там взяли 4000р. Нагревают балку, шлангом с водой остужают ось. и утже выбивают. потом новую забивают.
DraGoN1AVT
23 Апр 2010
63
У нас пока что я не могу найти место где это всё делают. У кого не спрашивал, тоже не знают.
JumperFire
23 Дек 2011
63
Вот и я налетел на бордюр (скорость примерно 50 км/ч) , уходя от столкновения :(. Левая нижняя ось вместе со втулкой сдвинулась на 2 см назад. ничего не погнуло , не лопнуло. Кстати удар пришелся на обе оси одновременно, только слева стоит (я так понимаю) ремонтная шпилька (по две гайки с каждой стороны) а справа заводские пальцы, которым было пофиг)) . Перечитав тему понял что поможет только разогрев балки и замена втулки, со всем сопутствующим. Походу норм делают только на Фучика. Мне и знакомые тоже так говорят, а на форумах я вижу что это знаменитое место))) Ребята не в курсе сколько эта операция будет стоить там? И адресок конкретный можно узнать? Спасибо.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Мне делали на Обуховской обороны и Бабушкина в таксопарке, делают отлично! около 4000, уже смутно помню просто.
Может это судьба,и есть смысл купить шаровую за эти деньги на разборке?
Leo7228
27 Апр 2010
81
24
У меня, вот то же болт отвалился. Пока стоим у подъезда. Думаю отремонтировать сам. Расверлю старую резьбу, которая на 16, сверлом на 17. Метчиком, сделаю новую резьбу под 18 и поставлю новый болт, на те же 18. Если не ошибаюсь, он будет с газели. Предположительно, в часа 2 впишусь и итог ремонта, будет ни чем не хуже вариантов сервиса. Только деньги потрачу исключительно на инструменты, которые еще у меня и остануться.
